поставел фару китай начелся геморой помогите
Автор Туляк, 10 марта 2013, 11:48:09
ТулякАвтор темы
В сем привет поставил правую фару депо начался гемор при включении ближнего на обоих фарах начинает гореть  тускло ещё и дальний снимаю фишку с ближнего на правой левая начинает работать нормально сразу скажу в электрике полный ноль и схемы не понимаю может кто сталкивался .да габариты работают нормально на обеих
Freez
думю надо разбирать саму фару и смотреть провода.
тут 2 варианта, или сечение проводов и обжим.
или неправильное соединение внутри фары.
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
ТулякАвтор темы
я тоже склоняюсь к тому что в самой фаре что то по напутано если сравнить  с правой она то оригинал
Добрый
Туляк, Это один из контактов внутри фары отвалился. Придется снимать и просматривать. У меня было такое. Правда я это выяснил еще на этапе установки, по этому было проще.
офф топ
Не забудь заглянуть в эту тему: https://w202club.su/index.php?topic=5808.0
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
jef1985
я деповские фары два раза в жизни покупал и оба раза на них при включении ближнего разгорался дальний а при включении дальнего ближний, ты посмотри когда включаешь ближний на обеих фарах одни и тежи лампочки горят я имею виду по расположению
проверяй подключение минусовых проводов на правой фаре, на лампах.
Добрый
Цитата: sdmlcom от 10 марта 2013, 16:38:04проверяй подключение минусовых проводов на правой фаре, на лампах.
Вот, вот!!!
У меня был именно оторван минусовой провод на правой фаре. Просто я думал, что у меня был частный случай, оказывается нет.  :de:
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Вот, вот!!!
на китайских фарах это регулярное явление.
ТулякАвтор темы
всем огромное спасибо вскрою отпешусь
Викинг
Все фары депо при покупке надо проверять на коротыш в проводах и дополнительно обжимать и изолировать с помощью термоусадочных трубок. Стекло на них хлипкое кстати и пластик тоже, как временный вариант они пойдут, но на постоянную езду лучше найти контрактные или взять то что в оригинале.
