Как снять насос ГУР?
Автор Kramarenko, 08 марта 2013, 18:34:59
KramarenkoАвтор темы
Вроде как, насос крепится на двух болтах: верхнем и нижнем. Выкрутил верхний. К нижнему доступа нет - мешает шкиф этого насоса. Выкрутил 3 болта на шкифе, которые, по идее, должны фиксировать его, но он всё равно не снимается..
Kramarenko, вот есть руководство https://w202club.su/index.php?topic=9786.msg26058#msg26058 и на фотке где отмытый ГУР, там видно еще одно крепление, которое не смог сфотать при демонтаже
Цитата: Kira от 08 марта 2013, 18:42:13
Приржавел. Стукни.
да уже стучал молоточком(без фанатизма, конечно :) ) и тянул - неужели так проржавел. Чё там за дополнительное крепление - не понял - это про сам насос? Мне сначала надо шкиф снять, а он только на этих 3 болтах держится, да?
Цитата: Kramarenko от 08 марта 2013, 18:50:00сначала надо шкиф снять
Да, читай темку, там вроде все ясно расписано
Короче, приржавел он конкретно... Сбить не получается, да и можно сам насос повредить, наверное... Облил снаружи и изнутри WD-шкой. Подожду, может откиснет немного...
психанул, ударил с размаху потяжелее - сполз, родимый))))
Цитата: Kramarenko от 08 марта 2013, 18:50:00. Чё там за дополнительное крепление - не понял - это про сам насос?
Да вот это крепление имелось ввиду
неа, не откручивал, на двух болтах держался - верхнем и нижнем. Насос снял, отвёл в сторону...
Цитата: Kramarenko от 08 марта 2013, 21:11:51на двух болтах держался - верхнем и нижнем.
Значить уже снимали и не поставили...очень там неудобно это ставить. Но и без него все прекрасно держится!
жаль, что маслоотделитель не снимали ни разу  :( . Я вообще не смог стронуть ни один из четырёх болтов. Шестиграннички такие тощие для таких болтов придумали. Тянул за рычаг 30 см - один имбусовый ключь свернул, но болт почти целый. Облил ВД-шкой, может просочится, хотя, что-то в это не верится... Там отверстие в маслоотделителе было прям забито, проковырял этот пластилин, но какашка там внутри, видимо, не мерено.  Если не получится снять маслоотделитель- его реально как-нибудь так промыть, не снимая? Масло, конечно солью...
Цитата: Kramarenko от 08 марта 2013, 21:23:05его реально как-нибудь так промыть, не снимая?
нет
Цитата: Kramarenko от 08 марта 2013, 21:23:05Шестиграннички такие тощие для таких болтов придумали. Тянул за рычаг 30 см - один имбусовый ключь свернул, но болт почти целый. Облил ВД-шкой, может просочится, хотя, что-то в это не верится...
Ищи строительный фен и грей болты, если не найдешь, то можно и горелкой слегка подогреть, но соблюдая все меры пожарной безопасности
нет
да, пичально.. Завтра попробую и если не получится, буду греть своей паялкой))
Цитата: Kramarenko от 08 марта 2013, 21:32:40буду греть своей паялкой))
Для начала бы посоветовал отмыть вблизи все от масла .
ну, я ещё не совсем того, что б пламя вблизи масла распространять))
