звук при медленной скорости
Автор Freez, 06 марта 2013, 21:28:57
FreezАвтор темы
уважаемые соклубники, что сможете подсказать, в какую сторону рыть.
итак, история:
приехал я как с Москвы, и слышу на скорости до 20км/ч (около 10+-5км/ч) шум буд-то резинка об металл.
и причем звук не однотонный, а с переодичностью затихает-появляется (уууу-УУУУУ-уууу-УУУУ и т.д.   ::) ) подкатил с человеку с подъемником, посмотрел он говорит подшипники ступиц.
Думаю гут!
погнал в гараж поменял подшипники ступиц (оба) потом заодно поставил новые шаровые. и залил новое оригинальное масло в коробку
итог: звук остался, но его стало меньше слышно.
так вот вопрос: еще поспрашивал, поговаривают на подвесной. как начинает "шуметь" коробка или редуктор, т.е. шум постоянный, или прерывистый, зависит ли от оборотов, или от скорости. Ну и все в таком духе.
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
Уточни,откуда исходят эти звуки :de:
FreezАвтор темы
сложно сказать, но ориентировочно, под подлокотнком и в направлении к переду.
кароче говоря перед и середина авто
Могу ошибиться,но скорее всего подвесной  :de:
voyaka
#4
у меня подвесной так шумел в один прекрасный день на морозе. Я аж испугался. После прогрева шум становился меньше, но до конца не исчезал
Серебристый W163 ML350
Sed_69
Цитата: voyaka от 06 марта 2013, 23:06:44у меня подвесной так шумел.
Что такое подвесной??  :D
voyaka
он же опорный подшипник карданного вала
Sed_69
Спасибо
Frostiktik
а у меня наоброт на холодную звука нет но как машина прогреется звук воющий идет в райноне подлокотника и ближе к панели, уж не знаю что.
Гибнет чёрный ястреб
FreezАвтор темы
#9
Друзья, удалось мне сегодняо поймать этот звук
Итак: авто стояло во дворе 2ое суток, прогрел до 40 градусов и потихоньку начал движение
http://youtu.be/5OvNtIGuS4A
http://youtu.be/QoaFqPt1yUc
мой мастер не смотря, просто прокатился послушал и сказал что это подшипник в коробки
Сказал залей присадку какую то ХАДО и через 500км послушать, пройдет или нет. Но масло новое оригинальное не охота лить всякое какашко
KaMaToZnIk
WDB2020181A114390
FreezАвтор темы
#11
Был сегодня в сервисе, задрали авто на подъемник, послушали коробку через фендоскоп-коробас работает как надо, все тихо.
Приспустили глушак, скинули теплозащиту, стали слушать, один крутил колеса задние туда-сюда и вот она б... Шумит подвесной, опять же через слуховой приборчик послушали для верности.
Уже заказал опору подшипник (Fag) сальники.
После замены отпишусь
