Ошибки BAS/ASR и кое-что еще...
Автор everlast, 05 марта 2013, 23:32:43
Michalyth
Цитата: navigator от 28 сентября 2014, 12:55:48
Подниму тему. Постоянно горит ошибка BAS ASR. При этом двигатель запускается нормально, стоп-сигналы загораются, ABS работает, ошибок в компьютере нет (тестили через WI FI прогу). Поворотом руля в крайние положения не сбрасывается. Собратья подскажите, что может быть.
Аналогичная ситуация. Вчера загорелась на ходу. Сегодня пробовал снятием клемм с батарейки, не помогло. Поехал на диагностику. Показало S9/1(выключатель стоп-сигналов). "Лягуха". Купить не получилось новую, через 2 дня будет. Снял свою, матерясь под рулём. Дома разобрал. Оказалось всё просто. Отломились контакты. Парный сталистый и кончик медного идущие на пару ASR , тормозные контакты целые. Фонари тормозные работали в норме. Только замена детальки.
Делайте диагностику, если есть такая возможность. Не ломайте свой мозг, ремонтируйте "коня" и на дорогу. Причины могут быть банальные, а стоять неделю из-за этого на приколе не в кайф. Удачи всем!
