окантовка в щиток приборов
Автор Олегатор, 05 марта 2013, 01:25:40
ОлегаторАвтор темы
сегодня купил кольца в щиток приборов.загорелся очень этим делом.уж слишком скучновата доска с лампами.в итоге полчаса возьни и в итоге ЭТО.получилось очень даже весёленько и оригинально.клеить ничего не пришлось.все встало идеально.и подсветка изменилась.советую
89219924020
Сколько эти колечки стоят и где их надыбал?Что в дальнейшем в твоих планах?
KaMaToZnIk
WDB2020181A114390
на до рестайл есть такие штуки? мне нравится! :ay:
распишите в чем заключается "полчаса работы", с фотками и .. стоимость, pls
Иван_63
Покупал такие колечки у alex-ssa. Стоили где-то 850р.
Нужно снять руль, вытащить панель приборов, располовинить её. Кольца вставляются в панель в распор. Собрать все в обратном порядке. Фото работ к сожалению нет.
wick one
KaMaToZnIk
WDB2020181A114390
Владимир71
Цитата: Иван_63 от 05 марта 2013, 08:25:30Нужно снять руль
Руль снимать не обязательно,щиток приборов и так выходит.
У меня темпомат(круиз) стоит снимать обязательно, хде купить то можно?!
Klide
а нахрена такие качели и мучения, руль снимается элементарно. :gogi:
Mercedes Benz.
ставил себе такие, через год снял нафиг!   в этих местах раздражающе бликуют .... вобщем -хрень для папуасов  :hihi:
ОлегаторАвтор темы
на дорестайл такие кольца тоже есть.купить можно вот здесь http://www.fantuning.ru/index.php?id=10651.но покупал у этого парня 89219474763.он в питере работает в конторе по тюнингу.стоили 1500р,но я видел и дешевле.
у меня тоже стоит круиз-контроль,но руль не снимал.вынимаешь щиток приборов.он тяжело выходит,но выходит все же.так как козырек торпеды немного играет под усилием,то немного давите вверх вместе со щитком-он и выйдет.руль должен стоять прямо.кто ни разу не снимал разъёмы с задней части щитка- возьмите фонарик и посветите прежде чем отстёгивать разьём.он с хитростью.отстёгивайте разьёмы и вытягивайте щиток в право(в сторону центра торпеды).теперь он у вас в руках.переворачивайте разъёмами к себе.первое впечатление,чтобы кольца поставить-нужно отклеивать стекло.НО ЭТО НЕ ТАК!
по периметру щитка приборов есть пять защёлок-3 на верхней части и 2 на нижней.аккуратно поддевайте защелки по периметру,но не вытаскивайте сразу с одной стороны-можно сломать крепления с другой.как только освободите все 5,то поддевайте всю плату-она выйдет легко.теперь плату  сторону и перед вами внутрянка щитка.кольца сделаны с выемкой таким образом,что они защёлкиваются в посадочные места окантовки приборов.ничего клеить не надо.через центральное отверстие вставляем сначала окантовку тахометра,потом температурник,а уж последним центральную часть спидометра.сборка в обратной последовательности.
89219924020
ОлегаторАвтор темы
к сожалению не согласен с предыдущим оппонентом.блики может и даёт хром,но это не хромированные,а Silver-titan цвет.он бликов не даёт
89219924020
Максвелл
"Это не мы такие - жизнь такая...!
