не заводиться авто нет искры не работает насос
Автор gromzes, 03 марта 2013, 20:59:27
gromzesАвтор темы
Здрасте всем!утром завелся еле еле, доехал до работы заглушил и через пару часов больше не завелся,насос не жужит при повороте ключа(принудительно работает)проверил искру нет (в первом и втором цилиндре в третьем и четвертом не смотрел),до этого с машиной происходили странности(плавали обороты на хх,глохла,при резком нажатии на газ был провал и машина не ехала если плавно нажимать разгонялась но медленно),у меня стоит ПМС,что может быть подскажите пожалуйста)
WDB2020201A309496
w202 2.0
111.941
1995год
gromzesАвтор темы
Когда началась вся эпопея пробовал менять датчик колена изменений не последовало :(
vladv8
Бензонасос должен включаться даже без датчика колена, как впрочем и без всех остальных датчиков..., надо смотреть питания на блоке PMS (2 и 10 контакт разъема F), если оба питания приходят, то скорее всего приплыл ЭБУ. Производитель PMSа Сименс или Бош?
wowanez
gromzes, при вкл. зажигания бензонасос должен отработать и без датчика коленвала. а то что провалы-проверь давление на рампе при газе! оно должно быть-2--2.2 кг и при газе не проваливаться! сопротивление датчика колена-800 ом(прибл)+-.и доходит ли он до блока?
wowanez
wowanez, и еще-реле бенз.нас. стоит в заднем багажнике- можеш при проверке его перемкнуть и проверять работу насоса и давл. на рампе незаводя двигатель!
gromzesАвтор темы
ПМС стоит бош,реле насоса перемыкал насос работает,по моим мыслям блок крякнул(больше нечему),сегодня отдал в ремонт может получиться сделать :(
Слышал что можно переделать на FHM может кто слышал?
