Нужен размер ступицы и расстояние между болтами!
Автор artu699, 26 августа 2010, 11:40:14
artu699Автор темы
Вот хочу прикупить Диски 17-ые, напишите пожалуйста диаметр ступицы,расстояние между болтами,какой вылет ставить и всё такое...
artu699Автор темы
Лукас - Спасибо большое,
И еще нужно знать расстояние между болтами.....какое?
Например на Лансере 114,3х5
artu699Автор темы
ЦитироватьЛукас написал(а):
5*112
o.O
Блин,интересно это точно? Я просто должен им задать параметры диска и расстояние между болтами... чтобы они мне подобрали диски... Занимаются дисками,а размер на мерсах не знают - придурки :crazy:
Arman
5*112
+1, а центральный диаметр D66,5
Отредактировано Arman (2010-08-26 14:44:04)
NoName
ЦитироватьArman написал(а):
D66,5
а не 66,6 случайно?
расстояние между болтами именно 5х112
Arman
http://www.nakolesah.ru/select/wheelsbyauto.aspx" rel="nofollow" target="_blank">здесь можешь посмотреть все параметры на диски.
ЦитироватьNoName написал(а):
а не 66,6 случайно?
Да верно, но иногда на дисках пишут 66.5 и это не повод чтоб отказываться от покупки.
Отредактировано Arman (2010-08-26 15:02:53)
artu699Автор темы
artu699Автор темы
Подскажите мне пожалуйста, хочу купить диски R17. уже подметил - продаются Диски с резиной от W203 компл. Sport. Вы наверное поняли как они выглядят... Но там стоит резина 235/45R17.... Влезут ли они мне? Не будут цеплять и шоркать об арки и все остальное?Как вы думаете,дайте совет плизз
Тёмный
У тебя не будут , должны стать нормально )))
66,6 или 66,5 - не повод от покупки?! :)
я порой заднее правое колесо с центрального сдернуть не могу!!!
уж и чистил я там и точил центральное в колесе...
ВСЁ штатное, диск ровный...
ан нет! :)
Arman
Лукас, если как вы пишите все 4 диска одинаковые, оригинальные, то почему только 1 а миенно "порой заднее правое колесо с центрального сдернуть не могу!!!".
На форуме люди продают снятые с тех же 202ых диски с параметром 66,5 например https://w202club.su/viewtopic.php?id=6646" rel="nofollow" target="_blank">вот или https://w202club.su/viewtopic.php?id=4122" rel="nofollow" target="_blank">это
И потом, разница между 66.6-66.5=0.1мм т.е. 1/10мм (по диаметру, а не по радиусу). примерно толщина фольги)))
Отредактировано Arman (2010-09-02 14:33:49)
a-two
идеально влезут!
