Ошибка 1354. ОМ611 [Решено]
Автор albert, 25 февраля 2013, 09:34:33
albertАвтор темы
Добрый день. Двигатель 61196 каробка  автомат при 3400-3600 оборотах происходит отсческа  при диагностике выдает ошибку 1354 рассинхранизация между коленвалом и распредвалом говорят что цепь растянуто,цепь поменяли проблемы остались где дальше копать, может датчик какой,кто сталкивался такой проблемой.Если цепь не правильно поставили на зуб, будет ли заводится вообще.Так двигатель работает нормально.
albert, скорей всего поставили цепь неправильно
Дык, даже из названия ошибки понятно, не синхронны сигналы датчиков положения распредвала и положения коленвала (по сигналам с обоих датчиков сразу комп выдаёт момент начала впрыска). Глючит один из датчиков. Или проводка.
albertАвтор темы
#3
ЦитироватьДобрый день. Двигатель 61196 каробка  автомат при 3400-3600 оборотах происходит отсческа  при диагностике выдает ошибку 1354 рассинхранизация между коленвалом и распредвалом говорят что цепь растянуто,цепь поменяли проблемы остались где дальше копать, может датчик какой,кто сталкивался такой проблемой.Если цепь не правильно поставили на зуб, будет ли заводится вообще.Так двигатель работает нормально
.Разобрался поменял натяжитель цепи все по старому, проблема  оказалось в зубях маховика был погнут один зуб 2-3мм внимательно посмотрели исправили все нормально до 4700 оборотов крутит.Вопрос до скольки  оборотов можно крутить двигатель.Всем спасибо.
albert, молодец что отписался
ну а то что оказался погнут зуб на маховике (кстати именно из за этого и была рассинхронизация) виноваты сами - видимо монтировкой двигатель прокручивали за этот зуб
