Риски на указателе t двигателя
Автор Dmi71, 27 апреля 2011, 00:39:35
Dmi71Автор темы
Форумчане, покурил поиск - так и не нашел ответа про значения температуры на приборке...
Собственно, вопрос: Следующая риска на приборке после 80-ти градусов в сторону увеличения температуры - это сколько? 90 или 100? А значение "120" относится к крайней риске или уже к красной зоне за крайней риской? Разъясните, пжл...
Машина дорестайл с кондюком
D_Godunov
Дёма
Да, ближе к 100 градусам. 90 - посередине.
Dmi71Автор темы
Спасибо. Вызывают улыбку тогда некоторые посты, где пишут о 87-85 градусах.... Такие значения в этом случае изумительно "определяются" по приборке  :D
А что здесь прикольного? Если глазомер не айс, то понятно. Ну вот сколько здесь?
https://w202club.su/radikal/i078/1104/69/932ab5a27386.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i078/1104/69/932ab5a27386.jpg" />
Я например могу с увереностью сказать что именно 85-87 градусов!
Отредактировано dimonchik123 (2011-04-27 09:51:54)
sergey20092009
Если сравнивать показания через экран климата и стрелки, то разняться они очень сильно.
Дамую стрелка на приборке показывает с такой же "немецкой" точностью как и стрелка уровня топлива.
Знак мерседеса - это трех лучевая звезда в кольце, один конец которой показывает на автосервис, второй на магазин запчастей, а третий на авторынок. Ну а кольцо... ну типа замкнутый круг...
Незнаю как у кого, а я при последней заправке попросил залить полный бак. Они спросили сколько примерно войдет? Я сказал примерно 35 литров....вошло 36! Раньше врало на 5-7 литров, но после заливки мерсожидкости KEROPUR все стало на свои места. Так что не надо обобщать, все не идеально конечно, но жить можно!
TAMERJlAN
надо просто поменять 2 датчика (фирма vdo) и будет тебе точность)
Дёма
Что за датчики? И где они стоят?
Он имеет ввиду датчики топлива, стоят в бензобаке
Punker
у меня одинаковые показания.
оптосварщик
