Иснова про расход бенза
Автор Merin, 24 марта 2011, 04:52:21
MerinАвтор темы
Как вы думаете может влиять расход бензина, если у меня стоит Волговский бензанасос, он идёт на 2.3лт.дв. и у него нет второго штуцера как у родного на слив, он у меня заглушён, хотя машина зверь, и работает нормально.
от жигулей попробуй поставить. авось заработает.
не надо иронии
Merin
проверь давление в рампе, на хх с вакумом должно быть 3,5 (около), без вакума 4,0
Если это давление обеспечивает насос, то и пусть работает на здоровье
а по мне .. шут его знает...
с одной стороны бюджетно, с другой нештатно.
давление есть, но обьем бензина через форсунки больше определяется длинной импульса открытия.
если на Волге нет "обратки с насоса", то у нас есть - чтоб .. неперегрелся?
а по расходу более важных причин .. много.
конечно меняется
но другое дело сам распыл, под одним давлением один распыл , под другим давлением другой
А снимите форсунки, на волгах часто применяется форсунки Сименс, по моему в них 4 дырки выходные
И конец форсунки другой
и еще важна точность
есть период когда определенное кол-во бензина должно попасть в цилиндр. Теперь представь, что при малом давлении, форс открывается на больший период, а поршень уже сместился, да и клапана уже не полностью открыты
Отредактировано Игорь (2011-03-24 08:41:17)
MerinАвтор темы
Спасибо проверю давлениев рампе, если что не так поменяю на питбург, или кто подскажет какой всё-же лудьше чтоб не е.........ал мозг.
MerinАвтор темы
Лукас. перечисли причины расхода я просто тупо буду проверять всё заново, а то голова идёт кругом, чёт навалилось кроме расхода всего, начал сыпаться.
Merin, да я ... "очкастый ботаник".
фильтра, свечи, чистота форсунок, датчики (O2, t, МРВ, ...), диагностика ошибок, давление в шинах, педалирование и пр пр пр..
а вот .. диагносты + практики + .... = расскажут Вам гораздо больше и подробнее.
меня последний раз порадовало скидывание клеммы на 40'
MerinАвтор темы
Лукас. я просто может чего упустил поэтому и спрашиваю, и ботаник тут непричём, и диагностов тем более по мерсам у нас нет от них одни понты и выкачивание бобла. И что за клейма на 40, у меня машинка начала сыпаться голова кругом незнаю за что хвататься.
после зимы и работы ГБО я скидываю клемму АКБ минут на 40 и машину не узнать!
вот, что умные люди пишут: https://w202club.su/viewtopic.php?id=12596&p=2" rel="nofollow" target="_blank">Расход топлива на CDI
Shall
А что именно посыпалось?
MerinАвтор темы
Выжимной , сальник коленвала,  течёт гидроусилитель руля, чуть занесло перед бампер лопнул, жрёт масло на 2300-1лт, стук в задней подвеске справа немогу найти причину, как-то шумно работает двигатель что-то урчит, даже спрашивают у тебя дизель, это несчитая что меняю по подвеске, расходники, на сервисах по словам умников замена того или диагностика вообщем берут бобло а толку 0 разводят руками. Очень жаль что далеко на хожусь от крупных городов и уехать надо только на платформе поездом до нас дороги нет, а она стоит 50тс, а потом  ещё 2-3 суток своим ходом, я наверно скоро сам буду спец по мерсам, по дз уже обращялись что делаешь что не плавали обороты. Спасибо форуму очень много полезной информации.
kaspirskiy
Точно зная про взаимозаменяемость(т.е. практически полную идентичность) Волговских форсунок и 11-м моторе. Тема не раз подымалась....сам спрашивал у мастеров при диагностиках двигателя и чистке инжектора- все в один голос говорят -можно ставить от волги, тоже самое
