Люди,станут ли такие диски?
Автор kostikof, 15 февраля 2013, 19:12:05
TCooper
Цитата: kostikof от 20 марта 2013, 22:54:47Примеряли 67
Это и есть 66.6, 4 десятки штангелем в полевых условиях можно и не поймать.
fos_gen
ахтунг, помогите с болтами.
диски: 7,5х16 ЕТ 34
болты с оригинальных 15R ромашек не подходят по длине.
1)На эти диски нужны короче,но насколько?
2)Какая головка должна быть сферическая или конусная? В МВО сказали что на мерсах сферическая,на моих длинных тоже сферическая
способом примерки болтов на диск выяснилось, что длинна резьбы примерно 30 мм
TCooper
#47
На всех литых легковых мерсодисках глубина отверстия под диск - 20мм. Болт заворачивается в ступицу на 18..20мм (с учетом толщины торм. диска). Отсюда и длина резьбы родного болта - 38мм. Если болта не хватает, значит диск не под Мерс и его надо промерять. Голова, конечно, сферическая.
fos_gen
так вопрос в нехватке, а в излишке!
TCooper
А как отсюда догадаться какая длина отверстия в твоем диске? Мерять надо и покупать болты. Остальные параметры я написал.
fos_gen
ок, спасибо. я уже прикинул как сделать.
kostikofАвтор темы
#51
Поставил новые тапки!!!Болты,кстати,от ромашек тоже не подошли.Тоже длинные.Покупал меньшей длины.30мм.
[url=http://s2.uploads.ru/BaXSP.jpg][/
fos_gen
Давно на этих болтах ездишь? нормально? не откручиваются? сфера да?
kostikofАвтор темы
Неделю уже езжу,пока без проблем,по форме они такие же как и старые,сферические,просто короче почти на см.
fos_gen
вобщем подъехал я в сервис МВО, работник сказал что диски под конус. ибо в диски впресованны проставочные кольца под конус. болты уже купил,сегодня поставлю колеса.
