Проблема с электро двигателем печки
Автор masel, 15 февраля 2013, 00:11:15
maselАвтор темы
Всем привет.Я снимал моторчик чистил,мазал маслом,но хватило не надолго.Однажды завел авто печку 1 скорость.Через 10 минут прихожу открываю авто ,а там холод и тишина от печки.Снимаю печку она вся горячая и туго крутится.Разбираю полностью печку,сняв якорь,поменяв щётки,смазав хорошей смазкой,собираю,подключаю.Не заводя машину включил зажигание и печка заработала на всех по очереди оборотах.Резва и тихо.Но стоило завести машину и обороты печки сильно упали.На 5-ой дует как на 2-й а то и как на 1-ой.Заглушив машину на одном зажигании дует нормально.Что могло сгореть?И почему такая реакция?Как буд-то заведёная машина ворует у печки электричество,хотя зарядка в порядке.И очень греется радиатор с "ёжиком",которые находятся на двигателе печки.Где может находится проблема?В "ёжике" или в блоке управления климатом.
Serg
а якорь цел? тоже заменил щетки все почистил, хватило на неделю,  на якоре выработка купил новую и поставил
maselАвтор темы
Если моторчик подключить на прямую ,то крутит лихо.Допустим накрылся ежик,хоть как бы он вращался?
Berikk
Berikk
adil1961
На моторчике, где шетки есть две катушечки,после перегрева они часто отрываются.И потом слабо крутится.А так скорее всего ежик полетел(обмотка сгарела(витковая))
