сломался сзади верхний правый рычаг
Автор lestor, 14 февраля 2013, 07:39:58
Цитата: lestor от 15 февраля 2013, 16:09:464) подушки кузова или подрамника (как правильно называются незнаю)
A1243500341 -передние подушки подрамника
A2023503408 - задние
Цитата: lestor от 15 февраля 2013, 16:09:46номера задних амортизаторов
A2023262700 оригинал, замену придумывай сам, но я ставил 5 лет назад Бильштайн и все в норме до сих пор.В бильштайне все резинки идут в коплекте.
Цитата: lestor от 15 февраля 2013, 16:09:46номера задних пружин (какие лучше взять, если не оригинал ?)
Тут считать надобно, а это и лень, да и ошибится боюсь, но брать лучше только оригинал , иначе можно хапнуть геморроя.
Цитата: lestor от 15 февраля 2013, 16:09:46плавающие салентблоки
A2023520165
Цитата: lestor от 15 февраля 2013, 16:09:46прокладка клапанной крышки
A1040102130
lestorАвтор темы
dimonchik123,  спасибо за помощь.
хотел бы только уточнить,   по амортизаторам  идут  два номера по  Bilstein     B 36-1857 или 240-18579 ,  в чем между ними разница и какие лучше заказывать ? или это просто другая кодировка, и они одинаковые ?
новая MB W202  C 230 KOMPRESSOR WDB2020241F617837
бывшая W202  C280 AKKП  vin WDB2020281F175450
Цитата: lestor от 15 февраля 2013, 17:24:35хотел бы только уточнить,   по амортизаторам
Вот есть сайтик подбора и кодировок Бильштайна
http://www.bilstein-online.ru/
lestorАвтор темы
dimonchik123, спасибо за ссылку, добавил себе в избранное.  проверил, амортизаторы подобрал себе правильно.
Извозчик
#19
Цитата: lestor от 14 февраля 2013, 18:22:32там мне говорили какие-то болты часто заламываются, которые необходимы при развале, для регулировки, есть их номер ? или как они правильно называются ?
Болты называются ремкоплектные для пер.нижн. рычагов: номера под рукой нет - поищи в поиске.
Если у тебя стоят заводские (круглая шляпка под торкс), то закажи - уверен, что понадобятся при регулировке.
Собсно, вот A 202 330 01 18.
Заменитель дешевле оригинала в 2 раза.
lestorАвтор темы
Извозчик,  спасибо.  посмотрел,  заменитель,  как вариант  febi  07752   .  соответственно их нужно 2 штуки заказывать ?
Извозчик
lestorАвтор темы
lestor, если будешь брать комплектом тяги, то болты уже идут в комплекте, смотри фотку в посте №7
Serg
Цитата: lestor от 15 февраля 2013, 18:47:45Извозчик,  спасибо.  посмотрел,  заменитель,  как вариант  febi  07752   .  соответственно их нужно 2 штуки заказывать ?
болты на передние рычаги нижние
lestorАвтор темы
dimonchik123, это те которые развальные болты ? они идут в комплекте ?
я собираюсь в итоге заказать :
1) Комплект рычагов задней подвески Lemforder - 33500 01
2) Стойка стабилизатора  Lemforder -  1076403 - 2шт.
3) Сайлент блок нижних рычагов  Lemforder - 1102101 - 2шт.
4) Сайленблок цапфы, плавающий Lemforder - 34756 01 - 2шт.
5) Передние подушки подрамника Lemforder - 1097901
6) Задние подушки подрамника Lemforder - 1102001
7) Амортизатор  Bilstein - 24018579 - 2 шт.
8)  Болт регулировки развала колёс febi  - 07752 - 4шт.   -    или они тогда не нужны,  если беру первый комплект ?
Цитата: lestor от 15 февраля 2013, 20:37:30febi  - 07752 - 4шт.
Это болты крепления переднего рычага , то есть спереди и к заднему никакого отношения не имеет. Если и перед будешь перебирать, то тогда и их бери
lestorАвтор темы
dimonchik123, а  сзади такие развальные  болты мне нужны ? другой номер их.   или они идут в комплекте с рычагами  ? я уже просто совсем запутался.
lestor, ну смотри внимательнее и читай что пишут. На фото, что ты сам вставил- все тяги, включая и тягу схождения. Внизу к каждой есть болтики . Если будешь брать именно комплектом и то ничего больше не надо , а если по отдельности, то возможно эти болтики все придется докупать
lestorАвтор темы
dimonchik123, буду брать комплектом.  спасибо что подсказал
