Вопрос про расширительный бачок на 111.921 моторе
Автор Cold98, 12 февраля 2013, 21:10:12
Cold98Автор темы
Подскажите, что за разъём, отмечен на фотографии 1. Если можно номер вилки для него. И что за провода болтаются, отмечены 2 на фото. Они случайно не от этого разъёма? авто 98 г.в. Спасибо
tropogan
очень похоже на разьем уровня охлаждающей жидкости и провода помоему оттуда точно утверждать не могу потому как надо идти в гараж
Cold98Автор темы
я тоже так думаю, провода замотаны изолентой. Так всё работает без проблем.
voyaka
да-да! разъем  датчика уровня, провода от туда. Лампочка уровня антифриза или омывайки не горит на панели?
Серебристый W163 ML350
Цитата: Cold98 от 12 февраля 2013, 21:10:12что за провода болтаются, отмечены 2 на фото
хотя бы изоленту снял с него  ..... (скорее всего на датчик уровня ож)
Cold98Автор темы
#5
В том то и дело, что ничего на приборке не горит. Снимать изоленту  не стал, пока не разобрался что это такое )
. Если все работает и лампочки на приборке не горят, то  или это штекер помпы рециркуляции или лампочкам пришел каюк
Cold98Автор темы
#7
лампочки исправны, я имею ввиду не горят постоянно об неисправности. Как завожу, все загораются и через пару сек тухнут.
жаль помпу не видать полностью на фото, а то по длине провода все-таки кажется он оттуда :al:
Cold98Автор темы
к помпе провода подключены нормально, это же и есть помпа с патрубками на фото? )
Цитата: Cold98 от 12 февраля 2013, 21:43:11это же и есть помпа на фото?
На чем лежит этот штекер это и есть помпа рециркуляции.
Цитата: Cold98 от 12 февраля 2013, 21:43:11к помпе провода подключены нормально
Ну значить с бачка, так как штекера там очень похожи...но тогда должна гореть лампочка, если в изоленте не замотана "обманка"
Cold98Автор темы
#11
понял, спасиб.
тоже склонен так думать, сниму изоленту и проверю. Хотелось бы узнать номер разъёма для этих проводов, чтоб к бачку подключить.
Serg
просто решили проблему с горящей лампочкой на панели приборов, отключили и нет проблем(грозит замена датчика уровня возможно)
Cold98Автор темы
так она же загорается при зажигании вместе со всеми, потом тухнут. А почему датчик  менять придётся?
voyaka
смотри, дело может быть и в датчике омывайки. Так что прозвони оба датчика. перед тем как заказывать
