Обязательно ли менять натяжитель или можно только ролик?
Автор Lepus, 08 февраля 2013, 02:12:14
LepusАвтор темы
111-ый двигатель. Тарахтит ролик, визуально и пальцем чувствуется вибрация самого ролика ну и по всей машине отдаёт.
В отличие от некоторых двигателей, на 1.8 натяжитель и ролик заказывается отдельно. В моём случае, можно обойтись покупкой только нового ролика?
ПС. Когда менял ремень, сделал вывод, что натяжитель пружинет достаточно хорошо. Иль там какие-нибудь посадочные места тоже могут износиться?
Чаще всего ролик  только и меняется, в нем подшипник выходит из строя.
KaMaToZnIk
#2
была похожая ситуация, при работе двигателя свистел,  по совету брата взяли масло, название уже не помню год прошел, нагрели его, положили туда ролик и через часа 2 вынули оттуда, уже год и ролик чувствует себя хорошо :)
WDB2020181A114390
BENZ-NN
Известная болячка, у меня такая же беда, но разбивается втулка амортизатора натяжителя. Слишком быстро имхо, тоже думаю может и натяжитель поменять? Может и в Вашем случае проблема именно во втулке амортизатора? Отверткой его попробуйте прижать.
Запчасти в Нижнем Новгороде с доставкой! www.BENZ-NN.ru
Berikk
Буквально неделю назад поменял на своем натяжной ролик, у меня нет амортизатора (демпфера) натяжителя, подшипник рассыпался, поставил новый ролик и забыл
новый ролик оригинал стоит 3000 руб
новый натяжитель где то 7000 руб
а можно еще просто подшипник ролика поменять
он должен стоит максимум 500 руб
Rustam.KZ
неделю назад поменял ролик и натяжной механизм, на ролике подшипник износился, шелестеть начал, натяжитель поменял по причине того что пружинка соскочила, а в общем вибрацию поглощает именно натяжитель, там же идет демпфер, он сильные удары смягчает.
Запчасти из Европы
Цитата: Rustam.KZ от 08 февраля 2013, 09:17:43там же идет демпфер, он сильные удары смягчает.
Ну не совсем так. Аммортизатор сглаживает прыгание ремня при изменении оборотов двигателя.
LepusАвтор темы
потыкал, подёргал... вроде только ролик люфтит. Ладно, попробую с ролика начать, может на этом и решится проблема.
А подскажите, чтоб его поменять достаточно просто его открутить этот ролик, ну естественно скинув ремень? И резьба где-то слышал в противоположную сторону?
franec
Цитата: Lepus от 08 февраля 2013, 14:50:14И резьба где-то слышал в противоположную сторону?
неделю назад откручивал ролик головкой-там резьба обычная -откручивать против часовой стрелки.
LepusАвтор темы
начитался я тут по поиску, что действительно возможен амортизатор натяжителя, а не ролик. Вообщем, чтобы несколько раз не лесть, заказал всё, и ролик и натяжитель и аморт  :sm42:
Да будет ровных ход и не будет тарахтенья!  :acp:
Berikk
LepusАвтор темы
заказал всё фирмы Vierol плюс разные болтики - в три тысячи уложился, ну это с хорошей скидкой.
V300686 - натяжитель
V302024 - амортизатор
V3072531 - ролик
Цитата: Lepus от 08 февраля 2013, 15:42:40начитался я тут по поиску, что действительно возможен амортизатор натяжителя, а не ролик. Вообщем, чтобы несколько раз не лесть, заказал всё, и ролик и натяжитель и аморт
:hihi:
Надо было до кучи и ремень еще новый заказать! ;D
...а медицинскую энциклопедию не пробовал почитать? 10-ю часть прочтешь и бюджета города не хватит тебе на лекарства :D
LepusАвтор темы
ага, "плюсы" посещения форума уже обсуждались   :ranting_w:
ремень-то менял совсем недавно, а так обязательно бы включил в список того, что рядом с роликом в радиусе 10см  ::)
