Не греется двигатель
Автор Илюха54, 07 февраля 2013, 19:32:24
Илюха54Автор темы
Проблемка такая. Температура ДВС не поднимается выше первой отметки после 40, при езде держит ровно до первой отметки, не падает, на парковке стоит не поднимается, в машине тепло и хорошо. думал термостат поменял уже 3 шт не помогло, проблема в датчике или может в табло врет, с бензином врет.    111.920    94 годик, как и что делать?!
KaMaToZnIk
может приборка неправильно показывает температуру, у меня примерно так же, всегда показывает температуру 60, но нагревается и показывает нормально
WDB2020181A114390
У меня было, только на 102 моторе, датчик температуры показывал примерно на 20 градусов меньше, чем в действительности.
Илюха54Автор темы
Диагностика показывала температуру двс 84 градуса, стрелка почти лежит. и обороты на холостом приборка держит 1000-1100 а по компу 700-750 может табло навернулось с датчиком ?
Matros
Ну так меняй датчик а потом гадай дальше! Уверен что он во всем виноват)
С 240, 1998г.в.; МКПП; двс 112 2,6 л.;
