Опять Электро Стеклоподъемники (Рестайл)
Автор WatAr, 06 февраля 2013, 18:25:01
Georgos
Цитата: Almay от 10 февраля 2013, 21:56:37
Цитата: WatAr от 10 февраля 2013, 12:32:38Подскажите где находится блок управления
на самом моторчике
спасибо большое! как раз эти темы нашел!
WatArАвтор темы
#16
на самом моторчике
То-есть кнопки сидят паралельно и приходят на разъем моторчика??
И через кнопки идет минус масса??
Я правильно понял???
Цитата: Freez от 10 февраля 2013, 12:55:08
в багажнике, в правом заднем крыле (блок комфорта)
В багажнике у меня на правом крыле находится только блок:
Но судя по пневмотрубкам это управление центральным замком.
РС Подал на моторчик напряжение напрямую работает и вверх и вниз  :al:
у автора машина 98 года
Цитата: WatAr от 06 февраля 2013, 18:25:01машина 98г.в.
откуда у него блок комфорта????
ПРинцип работы у рестайла
Там где кнопки стеклоподъемников, находится блок LCP (нижняя контрольная панель)
По кан шине эта панель посылает сигналы дверным блокам (DCM1-2 - передние блоки конструктивно отдельно от приводов, DCM3-4 - задние блоки конструктивно с приводами в одном корпусе)
Если отказал какой то из стеклоподъемников  проверяйте питание дверного блока. Если с питанием все в порядке, проблема по КАН шине
На диагностику
по опыту частая проблема именно по КАН. Подкинь другой блок с разборки
WatArАвтор темы
Цитата: Игорь от 11 февраля 2013, 11:41:03
На диагностику
Спасибо за полное разъяснение. Поеду на диагностику.
Цитата: WatAr от 11 февраля 2013, 12:48:22Поеду на диагностику.
100 процентов будут ошибки в замке и в каком нить блоке по КАН
В обшем результат в студию
Zhelob
а разъёмы под задние эсп есь во всех рестайлах? хочу сменить вёсла в задних дверях на электро, проводка родная дверная, эсп и кнопки всё есть.
Zhelob
Или может у кого есть схемка подключения задних ЭСП? Был бы очень признателен! ;)
WatArАвтор темы
