Выключаются индикаторы на приборке
Автор nik_pozh, 05 февраля 2013, 10:21:11
nik_pozhАвтор темы
Здравствуйте, Уважаемые!
Владею машиной 1996 года выпуска. с недавнего времени стала появляться следующая неисправность: в произвольный момент временни перестают показывать индикаторы на приборном щитке (температура, показания одометра, часы). при выключении зажигания не загораются, но если выключить и повернуть ключ в положение "зажигание включено" все приходит в норму. иногда после сильной кочки выключается. Есть мнение что может быть связано с дождливой погодой но не уверен. Начиналось с того что при сильной или резкой прогазовке на стоящей машине индикаторы тухли.
Подскажите в чем проблема? где примерно искать неисправность?
FrizzY
Была такая же проблема...гасли сами  цифры на приборке,а подсветка оставалась.И у меня так было только при резком нажатии на газ плюс к этому начинало колбасить двигатель...через пару секунд ускорялась машина...Проштудировал форум, поменял вчера свечи все гуд
Цитата: FrizzY от 13 февраля 2013, 22:40:18поменял вчера свечи все гуд
Ты поменял свечи и у тебя стали нормально работать приборы.....? Дааа ... Очень интересно... :rus_alkan: :rus_alkan:
drocks
Цитата: FrizzY от 13 февраля 2013, 22:40:18Была такая же проблема...гасли сами  цифры на приборке,а подсветка оставалась
:gogi:
Палка,тряпка,PMS. Продам по частям.
W202   C180   1993 г.в.
Klide
Смотри может клеммы к АКБ плохо прикручены, если норма вытаскивай приборку и смотри разъемы. К ней 2 идут, может поставили не верно, если нет остается только то что гена дает лишнее напряжение цепи, других мыслей нет  :al:
Mercedes Benz.
2Pac
#5
д
FrizzY
А какие приборы у меня не работали...все работало ....как я написал выше ,при резком нажатии на педаль газа движок начинал захлебываться через несколько секунд начинал тянуть....и в это время гасли сами цифры (температуры,время,пробег) а подсветка под эти цифры оставалась...спидомерт..тахометр..температура оставались в норме...поменял свечи все нормально....не верите что ли
drocks
Цитата: FrizzY от 18 февраля 2013, 22:39:11.не верите что ли
Не верим! Потому что пока не понятна связь между цифрами на приборке и свечами.
W202   C180   1993 г.в.
Ярослав Сергеевич
18
Дополнительные системы автомобиля / Re: корректор фар
« : 14 Февраля 2013, 03:59:20 »
может чтото перегореть сгореть итд??? накинул напряжение 14v минус на генератор плюс на металл крышку на фаре которая. потом плюс накинул куда нужно(с левой стороны от двигателя напротив руля в х.... под черной крыхой) . на акуме был только минус всегда.плюс скинут.     замок багажника сломан .открыть только с салона или с ключа кнопки.  захлопнул незная) изза этого и пришлось жарить мурку
19
Двигатели / Re: нужна информация строения 111 двигателя
« : 14 Февраля 2013, 03:57:56 »
вопрос попроше есть .уровня велосепедиста . Может чтото перегореть сгореть итд??? накинул напряжение 14v минус на генератор плюс на металл крышку на фаре которая. потом плюс накинул куда нужно(с левой стороны от двигателя напротив руля в х.... под черной крыхой) . на акуме был только минус всегда.плюс скинут.     замок багажника сломан .открыть только с салона или с ключа кнопки.  захлопнул незная) изза этого и пришлось жарить мурку
20
Электрика / Re: Выключаются индикаторы на приборке
« : 14 Февраля 2013, 03:44:33 »
maksat Дружище, у тебя все в порядке?  :al:
2Pac
#9
д
nik_pozh, скорее всего у тебя проблема с приборкой, точнее я бы разобрал ее и пропаял все силовые пайки на ней.
nik_pozhАвтор темы
Спасибо всем кто откликнулся!!!! По странному стечению обстоятельств движок начал очень сильно троить или даже можно сказать двоить, проблемы с приборкой не стало. Вышла из строя одна из катушек зажигания. Заменил обе и все отлично. Еще раз спасибо всем кто откликнулся
FrizzY
Antonio
добавлю ,  проверьте все точки массы !!!! симптомы явные
пы-сы : щиток - точка под предохранителями
