Затычка от дырки домкрата
Автор adba, 20 мая 2010, 07:55:01
adbaАвтор темы
Добрый день
Вчера проколол колесо гвоздем
остановился у обочине вытащил запаску домкрат
и пол часа парился не мог вытащить затычку от дырки домкрата
как вообще правильно эту затычку  снять?
в конце пришлось грубой силой выдергивать
Baha_kz
Там на этой затычке есть углубление посередине. Надо поддеть отверткой и выталкивать на себя. Там все очень просто)
pioneerila
Затычка от отверстия под домкрат  имеет квадратную форму. На нижней стороне этого квадратика есть небольшая выемка. поддеваешь за нее отверткой или чем-то остреньким и тянешь на себя. Все предельно просто. Когда будешь ставить обратно, не перепутай стороны: Сначала вставляешь выступы в верхней части квадратика, а потом давишь на нижнюю сторону до защелкивания. Я по глупости и в спешке пару раз путал стороны и в результате обломал выступающие ушки, пришлось "колхозить " эту маленькую деталь, чтобы держалась и не выпадала на ходу.
perunov31
adba у тебя рестайл или дорестайл?
Все это верно, только для рестайла. На дорестайле нет пласиковых накладок на порогах и соответственно нет квадратных заглушек.
adbaАвтор темы
забыл написать
у меня дорестайл тама не квадрадное а круглое затычка как на 210 кузове
igorw202 220d
Геморная штука, нужно почаще ее ковырять
На 210 дорестайле так же как у тебя. А на 210-м рестайле пластиковые пороги и в них квадратные пластиковые заглушки, похожие как на 202-м рестайле. И такая же фигня на 124-х, рестайл отличается пластиковыми порогами.
Antok
+1
у меня эти хреновины забились грязью и пришлось их таво)))) теперь без них гоняю)
БиОаНдРоИд
А я катаюсь с гидрачом в багажнике))  под него там хорошие резиночки есть.....
Ну если хочешь покомпактнее.....   вместо родного можешь положить "пантограф" тоже относительно удобная вещь.
Вобщем про дырки я забыл.
Andron
бывает такое, видать долго не вытаскивали.
после покупки машины вытащил все заглушки поддомкратников (две еле выковырял, раздолбал всю пластмассу - пришлось новые заказывать), прочистил отверстия, зашкурил поржавевшие места, обработал преобразователем с ортофосфорной, погрунтовал, при установке заглушек взбрызнул их силиконовым спрееем - и теперь никаких проблем  :nope:
А у меня их вообще нет   :D
антон17
есть ли у кого номер этих затычек,чтобы заказать...
D_Godunov
ребят, ну не затычка, а заглушка. тафайте  говорит по русска!
