как регулировать механизм ручника под сиденьем?
Автор Vеталь, 29 января 2013, 23:06:02
VетальАвтор темы
Кто знает, как регулировать этот хитрый механизм? Ручник не держит, хотел подтянуть, ни черта не понял :al:
WDF63960113298842
WDB2200751A229977 был
WDB2020181F697855 был
Регулируется механизмом разведения колодок, через отверстие для болта в ступице.
VетальАвтор темы
То есть механизм под сиденьем не для регулировки? А если тросы вытянулись, их натяжение нельзя регулировать?
WDF63960113298842
Sergunek
Цитата: Vеталь от 29 января 2013, 23:06:02этот хитрый механизм
Он предназначен чтобы одинаково и равномерно тянуть два троса.
Ни разу не сталкивался с вытягиванием тросов стояночного тормоза на Мерседесе, могут только заржаветь и порваться. Но это в очень запущенных случаях.
Регулируйте колодки, должно работать, конечно, если колодки не в ноль стерты.
VетальАвтор темы
В том то и дело. Правый тянется, левый нет. Равномерности нет.
WDF63960113298842
Serg
ослабляешь натяжку тросов под сиденьем(шестигранником),    регулируешь колодки  и проверяешь работу если не держит смотри троса и колодки ручника
Denis13
У меня другая беда: соскакивает постоянно с крючка механизма трос от педали который идет...
Что делать,не знаю....
BORR
WDB2110161A092975
под сиденьем механизм предназначен для авто регулировки натяжения тросов и их одновременной одинаковой тяги.
если один тросик натягивается, а другой нет, значит последний закис: менять или (колхоз) расхаживать: разобрать механизм стоян тормоза на колесе и вдвоем: один тянетв салон, другой наружу + смазка.
Denis13
Спасибо)))что-нибудь придумаем))))
Sergunek
Malyshev Kirill
 Так, а я не понял. А если задние тормоза дисковые, то какие там ещё ?  Дополнительные, или я чего то не понимаю?
Drenthe
Всем привет и с наступающим праздником!
Такой вопрос: у меня ручник затягивается и держит машину хорошо, НО когда отпускаю его в теплое время суток более менее сам отходит назад, зимой приходится помогать ногой тянуть педаль назад чтобы снять с ручника. Как я понял нужно отрегулировать трос под сидением? Или ещё какие меры надо предпринять?
Неважно, на чем ты ездишь, если ты ездишь не на Мерседесе.
