подскажите где находится термостат w202 1999год 1.8л.
Автор арсен1., 29 января 2013, 21:43:33
арсен1.Автор темы
подскажите где находиться термостат?и как его можно поменять?w202 двигатель 1.8л.1999год.
Gins
сверху справа,если стоять лицом к двигателю из радиатора идет толстый патрубок, он прикручивается прямо к термостату.
Freez
тубка/шланг, от расширительного бачка в него входит.
верхний патрубок от радиатора тоже к нему
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
арсен1., у нас прекрасная есть кнопочка"Поиск" и забив в поле поиска "замена термостата" получаем кучку тем, вот одна из них Замена антифриза и термостата на 4цил двигателе.(Фотоотчет)
Gins
Цитата: арсен1. от 29 января 2013, 21:43:33и как его можно поменять?
Проще простого, открутить 3 болта ключ на 10. ТОлько литров 5 антифриза слить нужно перед этим.
Gins
Цитата: Freez от 29 января 2013, 21:48:08тубка/шланг, от расширительного бачка в него входит.
Это если машина с кондеем.
арсен1.Автор темы
dimonchik123-уменя интернет ловит неважно.одну тему открыл а фото не открывает.поэтому решил спросить в каком районе он находиться.
арсен1.Автор темы
все понял.спасибо. ато при езде температура падает до 50градусов.а когда стоит на месте набирает 80гр.
karbofos
Цитата: Gins от 29 января 2013, 21:49:34ТОлько литров 5 антифриза слить нужно перед этим.
это еще зачем?
WDB2020181A095660
1.8 94г. на мешалке -продан
wdb2020281a192854
2.8 m104 95г. на мешалке - продан
karapus
это еще зачем?
+1000 вообще не обязательно.....
Gins
это еще зачем?
с чего ж такое утверждение? Законы физики еще никто не отменял, уровень в расширительном бачке выше термостата.
Мужики не спорьте! Сам менял не сливая, пролилось около литра жижи (что в принципе не критично). Так что бы минимизировать процесс , то рекомендовал бы либо слить литра два с радиатора. либо просто откачать жидкость с бачка, тогда потери будут минимальными.
Gins
так вот и я о том же говорю, измерениями сколько там и чего течет я не занимался. пять литров так на вскидку сказал.
арсен1.Автор темы
еще вопрос.на холостых температуру наберает 80гр.обо шланга нижний и верхний горячии,значит жидкость церкулируется,при езде по трасе 100-120км температура падает до 50гр,это признаки нерабочего термостата?и кардонкой закрыт радиатор и не закрыт все равно 50гр.держит.
