Гидронатяжитель цепи
Автор karbofos, 28 января 2013, 21:26:40
karbofosАвтор темы
Немного подтекает масло из под него.....можно поменять сальники или надо целиком менять?
WDB2020181A095660
1.8 94г. на мешалке -продан
wdb2020281a192854
2.8 m104 95г. на мешалке - продан
Serg
купи 2 новых оригинальных колечка и поменяй     N007603 027101  заодно и это   N007603 020100
tsepi4
если у тебя 111-ый 1..8, то скорее всего это течет из-под передней части головы - заводская болячка
karbofosАвтор темы
tsepi4,  да не.....на заведенном двигателе смотрели, именно из под натяжителя капли появляются....и заливает гену понемногу
WDB2020181A095660
wdb2020281a192854
Вот тогда колечки смени и все должно пройти
karbofosАвтор темы
dimonchik123,  ок сделаем) кстати его при каждом выкручивании надо перезаряжать?
WDB2020181A095660
wdb2020281a192854
Цитата: karbofos от 28 января 2013, 21:40:24его при каждом выкручивании надо перезаряжать?
да при каждом. И когда будешь ставить новые колечки, то крути натяжитель не спеша, чтобы не закусило колечко...оно болтается, пока не встанет на место
karbofosАвтор темы
WDB2020181A095660
wdb2020281a192854
karbofosАвтор темы
в общем привез мне экзист эти колечки....N007603 027101 и N007603 020100.....только они металлические и выглядят кака стопорные))) так и должно быть?)
WDB2020181A095660
wdb2020281a192854
mb777
Они алюминевые
karbofosАвтор темы
просто я думал, что они будут резиновые....или пластиковые, ну те которые могут как-то от времени испортится...а с металическими-то что будет? или они тоже могут как-то деформироватся и изнашиватся?
WDB2020181A095660
wdb2020281a192854
Так как они из сплава аллюминия и еще чего-то, то по идее продавливаются, либо при установке просто накосячили.
Робсон
Я себе в гараже под пиво поменял эти колечки,не перезаряжая натяжитель, теперь головка блока про запас лежит :Laie_67:
