Не крутится стартер
Автор kankuc, 27 января 2013, 23:07:36
kankucАвтор темы
Ребята подскажите в чем проблема ? Не крутится стартер. Запускаю стартер, слышытся щелчок возле дросселя и все, грешил на силовой кабель, снял, он в порядке. Раньше такое тоже было но после пары щелчков стартер схватывал.Стартер новый.
Цитата: kankuc от 27 января 2013, 23:07:36Стартер новый.
Если уверен в стартере, смотри замок зажигания, саму проводку к стартеру.
kankucАвтор темы
Есть взаимосвязь с температурой, чем холоднее тем хуже, еще бывает такое, когда заводишь немного открывается правое окно, и бывают неприятные звуки когда крутится стартер. На прогретой машине стартер работает отлично.
tropogan
kankucАвтор темы
Клемы на акуме почистил, все равно не работает, что смотреть в замке?. Может реле какое то есть?
Максвелл
Аккумулятор 100%... Попробуй взять у кого-нибудь "живой" аккумулятор и завести от него.. И машина у тебя заведется..)))
"Это не мы такие - жизнь такая...!
Serg
раз щелкает смотри питание стартера силовой под педалью газа и аккумулятор
hypotalamus
Еще нужно глянуть клемму, которая снаружи (под ногами водителя). Бывает отгнивает и такие симптомы щелканья потом происходят
kankucАвтор темы
#8
)). Пол машины разобрал, а оказалось все просто, дело в аккумуляторе, видимо мощности было мало, аккум маленький 62 Ач пусковой ток 520,  зарядил, завелась. Купил новый Varta 77 Aч пусковой ток 780А, думаю проблем не должно быть.
Всем спасибо.
Максвелл
Serg
Цитата: kankuc от 28 января 2013, 19:32:33аккум маленький 62 Ач пусковой ток 520,  зарядил
проверь генератор - заряд проверяй на аккамуляторе
