не работает ESP
Автор Валерий 33, 25 января 2013, 19:57:06
Валерий 33Автор темы
Всем привет очень нужна помощь чайнику так как приобрел мерседес не давно многие говорят что не работает ESP  как проверить есть ли эта опция вообще или нет и где посмотреть где сам блок который отвечает за ее работу ..
Заранее большое спасибо
kuncik
Цитата: Валерий 33 от 25 января 2013, 19:57:06как проверить есть ли эта опция вообще или нет
Кнопочка ESP на центральной консоли есть?
Если да,то попробуй на 60км/ч резко в поворот войти (только проктикуй чтоб рядом некого небыло),
а потом с отключеной ESP проделай тоже самое.
Сразу поймешь работает или нет.
Кнопок нет на консоли
мне сказали что при пробуксовке машина должна сама сбрасывать обороты
открыл в багажнике пластиковую крышку в колодке стояли всего 4 предохр. поставил все эффект ноль
kuncik
#3
Валерий 33,
Год какой машины,профиль заполни и вин напиши?
Вин расшифруем и скажем тебе,что есть ,а чего нету.
Цитата: Валерий 33 от 25 января 2013, 20:12:09открыл в багажнике пластиковую крышку в колодке стояли всего 4 предохр. поставил все эффект ноль
А почему ты решил что должен быть эффект?
AZAROV
сфоткай консоль и приборку. Так будет проще.
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
Сам блок нашел насос есть как бы должен работать но .......................
подскажите как его можно проверить или прозвонить сам ни как не додумаюсь
kuncik
#7
Цитата: Валерий 33 от 27 января 2013, 16:20:44Сам блок нашел насос есть как бы должен работать но .......................подскажите как его можно проверить или прозвонить сам ни как не додумаюсь
У тебя нет ESP.
ESP устанавливалась на машины последних годов выпуска (конец 99-2000 года) и то не на все.
Если у тебя на центральной консоли нет кнопки ASR ,то буксуй на здоровье.
Цитата: Валерий 33 от 25 января 2013, 19:57:06многие говорят что не работает ESP
А многим передай чтоб учили мат.часть.
Цитата: kuncik от 27 января 2013, 19:18:12ESP устанавливалась на машины последних годов выпуска (конец 99-2000 года) и то не на все.
не согласен
лично видел машину 97 г с ЕСП
AZAROV
Автор нам ни вин не дал , ни фоток не показал. Илитут клуб экстрасенсов ?  :de:
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
