Переключение передачь!
Автор zommer, 14 октября 2010, 23:49:18
БиОаНдРоИд
Вообще чтобы не варить в голове кашу, удобнее по спидометру
тоесть кмч:    20 40 60 90  (1-2 l 2-3 l 3-4 l 4-5) На прогреве/для экономии
25 45 70 100 - для нормально-умеренного разгона.
А вот "спортивный" режим лу4ше по оборотам соот-но:   1-5000,  2-6000, 3-5000, 4-4500 ну и 5 куда натянешь)
ЦитироватьРјРёС...Р° написал(а):
чем больше раскручиваешь движку,тем лучше происходит его смазка,так ли это?
Ну если чесно это происходит ещё из покон веков с изобретения маслянного насоса.  Конечно ток масла ускоряется вместе с двигателем, но несмотря на это постоянная езда в спортивном режиме износит мотор очень и очень быстро. :flag:
ЦитироватьTCooper написал(а):
Комфортно для двигателя и для собственного кармана - переключаться где-то до 2000 об
не делай так, (особенно с 2 на 3ю) минимальные обороты для нашего мотора - 2500, (ито только с 1 на 2 и с3 на 4)  это тебе не дизель, и не 4 литра.
миха
со 2 на 3 переключаться надо при скольких километрах?
Народ, а чему вас в автошколах учили??
. . . или все права покупали??
racer1990
SLAYER  что ты имеешь ввиду,  я учился но  непонимаю  к чему ты щас говоришь,  типо на малых  оборотах  нельзя переключаться?   ты про  это
Викинг
На 60 :)
миха
типа на 2 передаче до 60 разгоняться,а потом на 3 переключаться?
Викинг
ну а как еще-то? потом на 3-ей до 80 и 4-ю. Но это если не на обгон идешь, а просто едешь. На 4-ой до 120-130 и потом пятую. Тогда не ощущаешь, что есть провалы, мощность авто чувствуешь. Это я про себя и про свои ощущения.
racer1990
а я вообще не задумываюсь об этом,  по звуку двигателя и по тахометру,  а сколько там км  меня меньше всего волнует  при переключении,  я иногда на  3  и  40 еду  ну это сли  в пробке и  надоело коробку тыркать
TCooper
С чего бы это вдруг? Это вполне нормальный режим переключения. У меня АКПП и она сама прекрасно может переключать и до 2000.
Отредактировано TCooper (2010-10-18 02:29:17)
Ага, для мотора и для безопасности движения плохо, когда под педалью нет запаса мощности.
БиОаНдРоИд
Викинг, не сочти за грубость, но с какого потолка!?!??
разжую подробно: первая 0-20, вторая 20-40, третья 40-60,     4-я 60-90 и 5я 90++++
Это диапазон оборотов 2000-3000, нормальный для 1.8   Если ты будешь крутить вторую до 60 - это у тебя 4500 уже. Обороты как бы уже не щедящие.
БиОаНдРоИд
Акпп в пример не ставь, вопервых гидротранс не передаёт как всей тяги на колёса, так и в обратную - всей нагрузки на мотор можешь хоть на 4й 20 ехать, ей почти пофиг (только ATF вскипит от такого)
Во 2-ых Акпп лу4ше тебя знает, когда мотору тяжело, а когда легко. И если ей будет тяжело - она переключит вниз.  А если на механике мотору тяжело - незнающий водила будет переть без изменений, удивляясь "чё это там опять клапана стучат?"  Именно поэтому механика подобрана так, чтобы на каждом скоростном диапазоне ты не нагружал мотор.
И надо точно соблюдать эту схемку, не вытягивая передачи "ещё на 20 кмч" и не включая "ещё одну, чисто для экономии".
вобщем читаем пост Н 16 и применяем на практике.  Те, кто переключал ниже ощутят прибавку тяги, кто выше - заметят экономию и тишину мотора  :flirt:
Отредактировано AKII (2010-10-19 17:40:59)
Dimon4ik
Всем здрасте! У меня 2,2 спорт как лучше переключаться, для эконом режима и благоприятной работы движка! Заранее спасибо!
salavat_s
Комфортно для двигателя и для собственного кармана - переключаться где-то до 2000 об. При неспешном типе езды, разумеется.
полностью согласен.. без наргузки и расход самый оптимальный будет...
James_190
Считается, что наиболее благоприятные переключения в диапазоне оборотов 2000-3000.
А в инструкции к нашим авто (брошура/книжка, которая идет к машине при продаже) написано, что мерседес просто не рекомендует крутить обороты больше, чем 2/3 по шкале.
