долго заводится
Автор geka76, 16 января 2013, 17:54:36
geka76Автор темы
Здравствуйте,
Подскажите, обычно машина заводится с пол оборота, не давно иногда стала не с первого оборота (секунд 20)?
мотор 111945 2,0
Zvik
А теперь давайте по порядку. Что, когда, зачем и почему меняли из расходников.
Давление в рампе?
Если пару раз включить зажигание на несколько секунд и выключать его а потом на 4-5 раз попробовать завести, заводиться сразу?
Snake Van Carsten
т.е. ты заводишь с первого раза, но при этом приходится долго крутить стартером?
geka76Автор темы
Да, с первого
менял три недели назад бензонасос(старый сильно шумел)
сейчас пробовал- все нормально
вчера раза два было, схватовала когда ключ возвращаешь
Zvik
Какой насос ставили? Фильтр когда меняли?
geka76Автор темы
Насос б/ у оригинал
Фильтр летом
КОБА
замер давления топлива поможет.
Тел.+79272231020
geka76Автор темы
сколько давление должно быть на нормальном насосе?
Nikitos-ekb
geka76, а какая температура воздуха когда так заводится? У меня например когда около 0 гр то заводится с 3-4 оборота, в холода, сегодня например -25 заводится с около 7, секунды 3 крутить надо. При этом жду только 1 раз чтоб бензин прокачался. Равтра попробую несколько раз прокачать
Nikitos-ekb
Цитата: geka76 от 17 января 2013, 10:59:11сколько давление должно быть на нормальном насосе?
4 бара при оборотах, 3.5 на холостых
geka76Автор темы
Вчера и сегодня все нормально заводится.
Может из за того что аккум отключали когда глушитель варили.?
Snake Van Carsten
Цитата: geka76 от 17 января 2013, 18:55:54Может из за того что аккум отключали когда глушитель варили.?
не-а!
