w203: Проблемы с ГУР или рейкой
Автор v1rtus, 15 января 2013, 16:01:51
v1rtusАвтор темы
Купил не так давно w203 2000 года, рейка стучала и текла но руль поворачивался легко. После когда только заведешь машину минуты 2 руль легко крутился, а после рывками шел руль, то есть помощь гидравлики, то нет. Привезли мне отреставрированную рейку, которую проверили на стенде. Поставил у ужасного мастера нарвался, кажется рейку первый раз в глаза видел, так получилось по спешке. В итоге сел в машину и тяжело идет руль, тяжело идет постоянно, не говоря то что руль теперь в крывом положении надо ровнять. Думал воздух в системе поездил покрутил руль, но результата нет.
Заметил такую особенность если стоять на месте и поднять обороты то руль начинает легко крутиться.
Помогите разобраться что не так? В рейке дело, в горе мастере или в насосе?
v1rtusАвтор темы
Ребята не кто не сталкивался с таким явлением?(
Цитата: v1rtus от 15 января 2013, 16:01:51Заметил такую особенность если стоять на месте и поднять обороты то руль начинает легко крутиться.
Логически если прикинуть, то кроме насоса от оборотов ничего давление дать не сможет.
v1rtusАвтор темы
Т.е. когда выше обороты насос работает сильнее?
Цитата: v1rtus от 15 января 2013, 21:45:20Т.е. когда выше обороты насос работает сильнее?
Ну сам подумай...это же насос!
Иван_А311ЕЕ174.
зависимость насоса от оборотов
походу насос сдох.
