Заводится и спустя минут 5-10 глохнет!
Автор Laidrex, 15 января 2013, 01:58:36
LaidrexАвтор темы
Извиняюсь если не в ту тему влез, но проблема такая:
Машина спокойно заводится, но поработав минут 5-10 глохнет и больше не завести!
Перестает при заводке качать бензонасос, не подскажете в чем может быть дело!
Машина не моя, а моего друга у него с 202 2,8 мотор! 94 год!
Цитата: Laidrex от 15 января 2013, 01:58:36при заводке качать бензонасос,
Ну так вроде б сам и ответил. Датчик колена может быть еще.
LaidrexАвтор темы
А не может быть дело в реле перегрузки???
И про бензонасос, он же работает сначала, если бы он умер совсем, то бы вообще не качал больше!
Максвелл
Проверить:
1.Давление на топливной рампе (если давление слабое - менять топливный фильтр и смотреть топливный насос)
2.Возможно, поправьте если не прав, забит катализатор (вырезать, ставить пламегаситель, стоит около 5500 руб вместе с работой)
Если с этим все в порядке - точный диагноз скажут только на диагностике....
"Это не мы такие - жизнь такая...!
Максвелл
Цитата: KLIMENTIY от 15 января 2013, 02:12:28Датчик колена может быть еще.
Да, и датчик положения коленчатого вала проверь. Но как правило, он начинает капризничать при полном прогреве двигателя....
LaidrexАвтор темы
Спасибо за ответы! Катализатор давно вырезан, датчик колена, с ним все хорошо! Будем искать проблему в топливной системе!  :D
Laidrex, датчик колена скорее всего под замену
При диагностике эетот датчик можно увидеть только если машина заглохла а зажигание не выключали
