Стекло фары. Рестайл или дорестайл?
Автор ARR1971, 10 января 2013, 08:01:27
ARR1971Автор темы
Всем привет. Все что смог обнаружить на стекле правой передней фары головного света (маркировка вертикальная-сверху вниз):
30
Е13
9006
04
НСR
02А
02B
BOSCH
Ну и собственно вопрос-рестайл или дорестайл)?
ПыСы: на блоке фары есть уплотнитель.
WDB2020181A526396
Snake Van Carsten
на дорест фаре туманка ближе к решетке радиатора, эта часть стекла очень рифленая и можно сказать не прозрачная, на рестайле там дальний и стекло в этой части прозрачное и на нем пару полосок рифления!
на рестайловой фаре туманка в низу под ближним, а на доресте там дальний!
Arman
Snake Van Carsten, + к сказанному, если стекло крепится на металлических клипсах-скобах то рестайл, если же на пластиковых застежках - дорестайл.
Цитата: ARR1971 от 10 января 2013, 08:01:27ПыСы: на блоке фары есть уплотнитель.
Если уплотнитель отдельно от стекла - то рестайл.
Если же уплотнитель приклеен к пластиковой рамке-а сама рамка приклеена к стеклу то фара - дорестайл.
Snake Van Carsten
Цитата: Arman от 10 января 2013, 08:46:32Snake Van Carsten, + к сказанному, если стекло крепится на металлических клипсах-скобах то рестайл, если же на пластиковых застежках - дорестайл.
:D точно, забыл)
ARR1971Автор темы
Почему тогда у DEPO стекла либо на 93-96 г.в., и с 97-по 2000 г.в.? Причем с 97 г.в. у них с уплотнителем на блоке. Что скажете по поводу маркировки стекла?
WDB2020181A526396
Snake Van Carsten
по маркировке хз, у меня машина дорест, с элементами рестайл, фары рестайл, дата рождения 30/08/1996, всё заводское, хотя полный рестайл вышел в июне 1997 года!
ARR1971Автор темы
Вот и у меня какие-то сомнения по поводу "до" и "ре" моей "Мафрусы Хасановны")! Полезу смотреть  клипсы и пр.
WDB2020181A526396
Gins
Если смотреть по вину то до рестайл ставился до номеров A 436535, рестайл ставился с  A 436536 у тебя вин код WDB2020181A526396 - соответственно рестайл.
Gins
Цитата: Snake Van Carsten от 10 января 2013, 10:02:11по маркировке хз, у меня машина дорест, с элементами рестайл, фары рестайл, дата рождения 30/08/1996, всё заводское, хотя полный рестайл вышел в июне 1997 года!
у тебя то-же самое
ARR1971Автор темы
ТОгда что там делают уплотнители на рамке)?
WDB2020181A526396
Gins
Цитата: ARR1971 от 10 января 2013, 13:32:21ТОгда что там делают уплотнители на рамке)?
этого я тебе сказать не могу т.к. у меня доресталовые фары. но точно знаю что на ресталовых когда меняют стекла меняют еще и какой то уплотнитель. можнт быть тот о котором ты сейчас говоришь? я так думаю о тех что под №17
ARR1971Автор темы
WDB2020181A526396
ARR1971Автор темы
Фары-рестайл. Собрал всю появившуюся инфу, еще раз осмотрел фары и вынес вердикт. Рестайл)! Теперь вопрос в студию: если стекла рестайл, то и машина рестайл? ТОгда почему на порогах накладок нет пластиковых)?
WDB2020181A526396
Arman
Цитата: ARR1971 от 10 января 2013, 14:35:41
Я про № 72
Под 72 номером-уплотнитель между капотом и фарой (крепится она к фаре но ее нет необходимости менять).
А вот 17 Gins верно написал , она ставится между корпусом и стеклом и зажимается металлическими скобами (рестайлинговая фара)
Arman
Цитата: ARR1971 от 10 января 2013, 15:07:17Фары-рестайл. Собрал всю появившуюся инфу, еще раз осмотрел фары и вынес вердикт. Рестайл)! Теперь вопрос в студию: если стекла рестайл, то и машина рестайл? ТОгда почему на порогах накладок нет пластиковых)?
:ay:молодца!
Для уточнения, у тебя металлические застежки ? (в кол-ве  6 шт. на одной фаре) (2 с верху, 2 с низу, один с левого края фары и другой с правого)
Был так скажем "переходный вариант" с дорестайла на рестайл, на котором устанавливались  некоторые элементы рестайлинговой модели, скорее всего ваш в том числе. На "переходных" моделях обвес был исключительно дорестайлинговый (бампера+пороги)
