Заглох на ходу
Автор Macsimus, 08 января 2013, 16:12:07
MacsimusАвтор темы
Всем привет.Ехал по МКАДу на скорости около 100км/ч и вдруг он-мотор заглох.Все, больше не завелся.Стартер крутит,БН качает,пред.который у ЭБУ целый,свечи сухие.Вопрос:при неисправном ДПКВ будет-ли качать бензонасос?Заранее всем спасибо.
Друзей и денег не бывает много.
Snake Van Carsten
сколько бенза в баке?
Snake Van Carsten
я серьезно, сколько? если меньше или половина, попробуй полный залить!
Бувайсар
#3
Цитата: Macsimus от 08 января 2013, 16:12:07при неисправном ДПКВ будет-ли качать бензонасос?
у меня качал, он может не качать при прокручивании двигателя (стартером). Есть ли искра посмотри
WDB2021331A856906
WDB2020221F346614-EX
MacsimusАвтор темы
#4
Бензина в баке литров 10.Но ведь он поступает в рампу до форсунок.
Цитата: Macsimus от 08 января 2013, 16:54:20Бензина в баке литров 10.
долей хотя бы еще 10 литров и скорее всего заведешься, а лучше чуть больше полбака. Ты человек новенький, поэтому не читал про проблемы с половиной бака и меньше,  а потом обьясним, что и зачем.
Go7a
Во время езды будет
Соглашусь с dimonchik123, скорее всего проблема в бензонасосе,с одной половины не качает во вторую долей бензин если заведеться то значит оно,тем про данное дело в поиске много
Freez
если здох дпкв, то даже стартер молчать будет. (у меня так было)
если здыхает, то когда остынет, то заведешься
это так для инфы
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
MacsimusАвтор темы
Есть ли искра посмотри.К сожалению акум.посадил и проверить еще что-то сегодня не получиться.Читал где то здесь,что если накрывается ДПКВ то ЭБУ не открывает форсы и на свечи не дает искры.Если не так,поправьте.
Macsimus, не парься! Бензина долей и 99,9% заведешься и поедешь, а потом скорее всего будешь искать новый бензонасос.
MacsimusАвтор темы
Спасибо всем за советы.Заправится не проблема.
Snake Van Carsten
только отпиши потом, что да как!
удачи!
с-220
ДД! точно такая же ситуация была вызвал комп.диагноста прибор показыавет что все датчики работают как буто авто заведенное стоит обороты 2500 на след день поменяли свечи завелась сам до сих пор не пойму что было
#13
Цитата: Freez от 08 января 2013, 17:12:17если здох дпкв, то даже стартер молчать будет.
Это не верная информация. Никоим образом стартер не связан с датчиком колена.
Это так Freez для инфы...
господа, "колхозники" рекомендуют самый просто способ запуска при мертвом насосе: оголяете дроссельную заслонку и сверху из пластиковой баклажки через завинченную крышечку с дырочкой пробитой гвоздём поливать бензин
но, ИМХО, в данном случае ДПКВ
