Плавают обороты при прогреве (на холодную) w202, m112 !ВИДЕО!
Автор sanchis, 07 января 2013, 16:13:27
sanchisАвтор темы
АПаю по сроку давности и появлению подобной темы....
датчик ОЖ заменен на новый, заслонка помыта.
симптомы те же......
alex-ssa
EBAY.DE и другие
sanchisАвтор темы
alex-ssa
sanchis, это очень давно! Стоит промыть... Мне постоянно помогает
EBAY.DE и другие
Александр_х
#19
Присоединюсь к проблеме
мотор 112 2.4
при пуске мотора если резко газнуть, обороты подскакивают до 2000 и не падают,а переодически плавают от 2т до 1,5
Если не газнуть после пуска мотора-обороты плавают как у ТС в пределах 1000-500
Адаптацию проводил сам по инструкции(хотя все мануалы расходятся в порядке адаптации)-реакции не много
разом заведешь-все нормально,разом приходится ехать на 2000 оборотов
Дроссельный узел снимался,мылся,чистился
Подсосов не замечено
двиг работает ровно вроде
Ошибки пока не снимал
Может то подскажет куда еще копать?
педаль газа рулит переменным резистором, надо посмотреть на его сигнал компом ну и оценить другие параметры тоже, ну и посмотреть так же может есть какая нить маханическая проблема невозврата датчика в исходное положение...
Александр_х
механики быть не может
потому что если завести и сразу поехать-то обороты не падают
а если постоять с минуты две-пять,то все нормально
sanchisАвтор темы
пока не могу утверждать на 100% в силу отсутствия морозов, но после замены патрубков вентиляции плавание оборотов пропало
немного об этом тут http://www.drive2.ru/cars/mercedes/c_class/c_class_w202/gansanchis/journal/1912121/
