не работает 1-ая скорость на "дворнике"
Автор Антошка, 07 января 2013, 11:48:46
АнтошкаАвтор темы
Люди знающие подскажите. Если не включается 1-ая скорость на "дворнике", то подрулевой переключатель под замену или можно вылечить?
Snake Van Carsten
Цитата: Антошка от 07 января 2013, 11:48:46можно вылечить?
можно, поиск потереби, тем таких было, по моему даже было и не в подрулевом дело, если не ошибаюсь!
kabanchik1996
Антошка проверь реле 5в1-ом. Это реле которое отвечает за дворники, поворотники, аварийку, обогрев заднего стекла и еще по-моему за что то, не помню за что. У меня была похожая ситуация включал обогрев заднего стекла и почти сразу пропадали поворотники и дворник на первой скорости не работал. Реле пока не менял, немного подергал и пока все в норме. Жду лета и под замену. Вот. Если дело не в реле тогда лучше к электрику!!!!!!
KaMaToZnIk
не обязательно под замену, можно и попробовать сделать
WDB2020181A114390
что значит "не работает"? совсем не ходит или ходит с остановками посреди стекла?
во втором случае снять черепаху и проверить подогнуть ползуны (медные полоски) по стальной пластине с "вырезами"
АнтошкаАвтор темы
После мойки поменял щетку и попробовал почистить на 1-ой скорости-итог дворник встал под 45 градусов и все, причем не работал в любых скоростях. В тот же день, полив горячей водой на основание дворника, он стал работать во 2-ой и 3-ей скоростях. И когда нажимаешь на подрулевой только омывайка брызгает, а сам дворник остается на месте.
KaMaToZnIk
Цитата: Лукас от 07 января 2013, 18:38:35проверить подогнуть ползуны (медные полоски) по стальной пластине с "вырезами"
WDB2020181A114390
Klide
та же хрень, только работает он нормально но перерыв огромный между взмахами иногда просто приходиться включать 2-ю чтоб увидеть что-то и обратно на первую. А иногда все нормально, порой даже чаще махает чем нужно. Дело в реле?
Mercedes Benz.
АнтошкаАвтор темы
Хотелось бы завершить тему на положительной ноте. Так как поисковик рулит, нашел я на сайте как разбирается рычаг подрулевого. Итог: разобрал...почистил...восстановил пластмаску...собрал и вуаля-все работает. Поэтому всем огромное спасибо за советы.  :good:
