на форуме давно а машинку еще не представил)
Автор sdmlcom, 05 января 2013, 17:21:15
sdmlcomАвтор темы
Цитата: san81 от 13 октября 2015, 18:42:34
так блок то где стоит?
блок стоит в ногах переднего пассажира
блок ABS,ASR видел там, но таких нет  :de: надо глянуть, не помню, а запитывал от какого преда? подогрева?
sdmlcomАвтор темы
питание брал с заднего блока предохранителей, по схеме.
sdmlcomАвтор темы
Цитата: san81 от 13 октября 2015, 19:26:26
Цитата: sdmlcom от 13 октября 2015, 19:17:57по схеме.
ее бы тоже для полного счастья  :mail1: :yes3:
этим не могу поделится дома - тут стоит win 7 и нет проги. если до завтра никто не скинет постараюсь днем найду.
Цитата: san81 от 13 октября 2015, 19:26:26ее бы тоже для полного счастья
Схема глубокого дорестайла
Схема после 95 года
Схема после 97 года
Цитата: sdmlcom от 13 октября 2015, 18:56:18блок стоит в ногах переднего пассажира
или я чего то не понял) как то странно...сидухи сзади, питание сзади....а блок вперед поставили.. зачем столько длинных проводов по кузову тащить? в багажнике же место для блока наверняка есть...
sdmlcomАвтор темы
#84
один фиг провода тянуть через передние коробы. при этом самый большой пучек проводов (восемь штук) у меня проведен в подлокотнике а там под ковром я не рискнул.
SVD
Цитата: Almay от 13 октября 2015, 20:35:13зачем столько длинных проводов по кузову тащить?
Сань, ты еще с BOSE не сталкивался. Там провода задних левого и правого динамика от магнитолы идут вместе по правой стороне к правому динамику. Потом оставшийся провод от заднего левого динамика возвращается вперед и по переднему тоннелю переходит в левую часть и затем опять назад к самому динамику уже по левому коробу) Тоже не понял для чего)
Цитата: SVD от 14 октября 2015, 19:30:46Тоже не понял для чего)
все продумано это на всякий случай запас провода :hihi:
Цитата: SVD от 14 октября 2015, 19:30:46Сань, ты еще с BOSE не сталкивался.
Дим, ошибаешься...я собственноручно жгут прокладывал... и там , описываемых тобой зигзагов не было
SVD
Саш, я снимал с оригинального С36 таким образом и так же себе поставил. Может разные вариации?
Юрий-42RUS
как Вы на подлокотнике кнопки разместили? внутренностями не мешают?с пепелкой то всё ясно...)))
WDB2021211A425455
