Течёт радиатор. [Решено]
Автор doctor, 02 января 2013, 02:33:34
doctorАвтор темы
Всем привет!Скажите кто сталкивался 605мотор2,5тд.Течет радиатор снизу в углу мож.трубка еше не смотрел,можно заклеить или запаять?
vin:WDB2021881F672258
2.5TD(sport)-97г
Демьян
Цитата: doctor от 02 января 2013, 02:33:34Течет радиатор снизу в углу мож.трубка еше не смотрел
наверно стоит посмотреть, чтоб не гадать
Цитата: doctor от 02 января 2013, 02:33:34можно заклеить или запаять
хорошо и на долго - заменить
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
Добрый
Цитата: Демьян от 02 января 2013, 10:06:59можно заклеить или запаять
А быстро и возможным последующим гемороем залить герметик в систему.
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Freethinker
Цитата: doctor от 02 января 2013, 02:33:34.Течет радиатор снизу в углу
Если слева, то возможно через сливную пробку сопливит...
Демьян
#4
Цитата: Добрый от 02 января 2013, 16:04:20А быстро и возможным последующим гемороем залить герметик в систему.
был раньше "ббф" в виде сметаны, вот он реально помогал. на грузовой в месте течи с ОЖ выходил и застывал в виде пластмассы и не оседал ни где (изменений не в печке, не в температуре двигателя не было обнаружено)
сейчас почти все - жижа с какой то "манкой" - затыкать не затыкает, но все забивает на ура
Добрый
#5
Из современных средств можно покупать BBF стоит копейки и помогает.
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
doctorАвтор темы
ну а если холодной сваркой,он тоже потом как пластмасса становится?
2.5TD(sport)-97г
Демьян
нашел, где течет?
может там патрубок
будет известно место - будут варианты,
а так может действительно:
Цитата: Freethinker от 02 января 2013, 16:15:45через сливную пробку сопливит...
Medvedev
Цитата: doctor от 02 января 2013, 21:05:39ну а если холодной сваркой
Фуфел, проще и дешевле поменять.
Freethinker
Цитата: doctor от 02 января 2013, 21:05:39ну а если холодной сваркой,он тоже потом как пластмасса становится?
Если слить систему, все высушить -обезжирить, дать полимеризоваться-- тогда может и получится...А так- ерунда...
Демьян
Цитата: Добрый от 02 января 2013, 16:25:25Из современных средств можно покупать BBF стоит копейки и помогает.
вот в ней то как раз
Цитата: Демьян от 02 января 2013, 16:22:05жижа с какой то "манкой"
кто лил, где (какого бренда - марки) сейчас белая однородная субстанция в виде сметаны?
doctorАвтор темы
спасибо всем кто помогал.Залил Hi-Gear антитечь,через 15 м перестало капать(сам не поверил :D :D)
2.5TD(sport)-97г
Демьян
doctorАвтор темы
больше похожа как будто с манкой
2.5TD(sport)-97г
