Скачут обороты (ни как у всех), не включается
Автор Бувайсар, 31 декабря 2012, 12:53:55
БувайсарАвтор темы
WDB2021331A856906
WDB2020221F346614-EX
БувайсарАвтор темы
#16
Кстати, тут в первом посте расписано как эбу 016 545 30 32 проверить: http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=82239
Может кому пригодится
З.Ы. Еще информация про катушки и "отрицательный сигнал с эбу", может кому пригодится: эбу замыкает на массу плюс идущий на него от катушки. Можете проверить, включив зажигание, вытащив свечу (чтобы увидеть искру) и замкнув на массу вывод идущий из катушки на эбу. Должна появиться искра. От плюса который появляется при вкл зажигания (находящийся на крыле) на катушку идет плюс и из нее же выходит еще один постоянный плюс при включенном зажигании. Искра (вв напряжение) образуется при замыкании этого (второго) плюса на массу.
WDB2021331A856906
