Непонятный шум в салоне при движении (видео)
Автор engineer_vlad, 29 декабря 2012, 18:41:03
engineer_vladАвтор темы
На днях появился непонятный вой в салоне. не печка, не динамики, не редуктор. Возрастает пропорционально набору скорости, с уменьшением скорости и оборотов угасает, на высоких оборотах почти пропадает. Похоже чем-то на работу какого-то моторчика или вой ветра в щель. Откуда он исходит понять абсолютно невозможно, спава сидишь кажется справа воет и наоборот. посмотрите видео, может кто что подскажет.
Сегодня ездил, было потише, а когда полостью прогрелся вроде бы и пропало, временами появлялось, но тихо.
Видео0013
VIN WDB2020201A090252
C200 1994 г.в.
Snake Van Carsten
фигасе звучек!
так он, мне кажется, с повышением оборотов петь начинает!
а на холостых, если обороты постепенно повышать? чё слыхать?
Цитата: Snake Van Carsten от 29 декабря 2012, 19:18:09
фигасе звучек!
ничего нет, только при движении
C200 1994 г.в.
bredpet
посмотри ступичный подшипник с права может он поет спереди
W202 C230 kompressor "elegance"
M 111.975 / 722.605
igrovoi
по моему тоже подщибник ступицы у меня что то похожее и тоже с правой стороны
Я смею все что можно человеку-кто смеет больше тот не человек
hotice21
подвесной, у меня такая же проблема была, сначала думал что передний правый ступичный подшипник, поменял ничего не изменилось, на форуме покурил увидел подобную проблему поменял подвесной и стало всё гуд
У мерса нет года выпуска, у мерса есть состояние.
surikov
посмотрел видео!!!Как в своей машинке прокатился!!! :hihi:Такой же вой стоит!!!
Надеюсь это не коробка???
surikov
фигасе звучек!
на холостых молчит,только при движении!!!
Snake Van Carsten
surikov,
surikov
surikov
Коллеги, такой вопрос. При замене подвесного, его лучше менять сразу с опорой? Если сильный износ опоры оно понятно, но если видимых повреждений нет, стоит? + лучше купить в сборе и самому запрессовать или опору и подвесной раздельно?
C200 1994 г.в.
FrizzY
Такой же звук у меня...это точно подвесной? и сколько он стоит?
Racer X
Оригинал чуть больше тысячи рублей,другое не советую!
