Каков ресурс 104 двигателя (2.8) и 10,5 компрессия - это нормально?
Автор MasterC280, 26 августа 2011, 09:26:35
MasterC280Автор темы
1. Какой ресурс 104 двигателя? Где-то читал что 300тыс км, но знаю немало С280 с пробегом далеко за 300тыс в отл.состоянии
2. Компрессия двигателя (например, двигателей 104 или М52), 10.5 - это нормально (не мало (на всех цилиндрах))?
Северянин.
Маловато,а априори на горячую?или на холодную?компресометр нормальный,ему можно верить?при такой компрессии масло должно уходить.
Помимо того что масло должно уходить, чем еще грозит такая компрессия? Падением мощности и тяги?
Walter
а чем плоха компрессия? масло может уходить по куче других причин и кольца могут быть последним фактором.повышенный расход может указывать на изношенную цил.-порш. группу.
естественно, при рабочем дросселе, чистых и не изношенных форсунках и т.д.
James_190
вот-вот, вроде минимально допустимая компрессия 8,5 хотя могу ошибаться...
Северянин.*
может ты с дизелем компрессию перепутал :-) хотя 28-30 очков вряд ли  перепутаешь...
James_190
посмотрел букварь, стандартное исполнение 10,5 экономичное исполнение 7,5
Северянин.
Не ну отпуск,пляж,вино.Но дизеля и бензинку не спутаешь по компрессии.В голове вертелась цифра 13-14.А тут уже на подходе.Вот для примера. http://www.mb-e.ru/w210/171.htm" rel="nofollow" target="_blank">http://www.mb-e.ru/w210/171.htm
999
Не забываем что 104 вечно текущий
да и компрессия может быть из за клапанов,надо налить 20гр масла в каждый горшок и мерить компрессию,если выросло прилично то кольца,если нет то клапана!
N.Aidiev
А в итоге какой должна быть компрессия на m104? На днях хочу заехать проверить
Цитата: N.Aidiev от 14 марта 2015, 12:07:50А в итоге какой должна быть компрессия на m104?
не помню точно.но где то писал ,у меня была что то по 12 в пяти и только в одном 11
Сначала пишем ВИН, потом задаем вопросы и получаем ответы.
