Неровно работает 111 1,8 двигатель во время торможения
Автор Евген86, 25 декабря 2012, 20:56:39
Евген86Автор темы
Взял мерса неделю назад, первое время утром пр и t  -15 на не прогретой троил двигатель, иногда стрелял в трубу, пытался заглохнуть, но тут же набирал обороты, все в районе 400-1200, cейчас, при t ниже 20 градусов проблема ушла, при заводе работает более менее ровно, зато стоя в пробке на прогретом двигателе не дает ровно остановиться, раскачивает машину  от 500 до 800, останавливаешься обороты 400 и потом выраниваются. Расход сейчас примерно 13 литров по городу, мотор не насилую. Посоветовали промыть форсунки, заменить свечи. Много читал о ДМРВ, может дело в нем?
КОБА
Тел.+79272231020
Цитата: Евген86 от 25 декабря 2012, 20:56:39Взял мерса неделю назад
Тогда лучше тебе посидеть почитать форум, воспользовавшись кнопочкой "поиск"....думаю найдешь все ответы на свои вопросы
Цитата: Евген86 от 25 декабря 2012, 20:56:39Посоветовали промыть форсунки, заменить свечи.
Это еще успеешь.
Цитата: Евген86 от 25 декабря 2012, 20:56:39Много читал о ДМРВ, может дело в нем?
Для полной картины езжай на диагностику, многое прояснится. Ну хотя бы ошибки сюда выложишь.
Евген86Автор темы
Уже неделю читаю похожие темы, есть схожие, но все что-то не то. Кстати, может кто-то  подскажет хорошую станцию по мерсам в Перми?
КОБА
Цитата: Евген86 от 25 декабря 2012, 21:04:00Кстати, может кто-то  подскажет хорошую станцию по мерсам в Перми?
С этого лучше начинать.
Тел.+79272231020
Евген86Автор темы
PS
при прогреве наблюдается какой-то стук,  (типа платик об металл )потом пропадает
думаю, что на бензиновом движке такого не должно быть. В какой стороне искать?
КОБА
Тел.+79272231020
Евген86Автор темы
а почему стук только во время прогрева?  и можно ли с этим тянуть, а то гаража нет, а на улице 25 давит, думаю подождать когда потеплее будет.
Так может гидрики стучат, вот и пропадает после прогрева. Если не менял масло, то смени... и возможно это уйдет.
Евген86Автор темы
Ура, решил проблему с стуком при работе двигателя (работал как дизель), поменял натяжной ролик и демпфер колебании этого ролика, результат на лицо, 25 мин.работы.
KaMaToZnIk
WDB2020181A114390
