Самоблокирующий дифференциал.
Автор gold59rus, 24 декабря 2012, 21:27:05
gold59rusАвтор темы
Всем привет, хотел бы узнать возможно ли установить самоблокирующий дифференциал на Мерседес ц 180 в 202 ,  1997 г двигатель 1.8 , 111.
можно если такой найдешь.
если для дрифта, то просто завари дифферинциал
gold59rusАвтор темы
Не то что бы для просто в горку немогу поднялся, колесо одно крутит а другое нет ч вот и хочу чтоб оба крутило, но вопрос как это отразитца на повседневную езду
Savage007
Доброго времени суток) это же не джип дифференциал блокировать, дело в том, что его основная задача распредделять крутящий момент между колесами задний оси) Если его заблокировать :sm131: можно будет только если в горку въезжать и на льду буксовать обоими колесами задней оси) выходов три и более: 1. Загрузить заднюю ось. 2. Установить хорошую зимнюю резину. 3. Использовать на проблемных участках цепи или притивогололедные траки) p.s. Не вари дифференциал, а то будешь ездить только прямо)
gold59rusАвтор темы
AZAROV
Дифф с ASD от 124 или 201 , и заглушить трубку ASD.
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
Цитата: AZAROV от 24 декабря 2012, 23:10:16Дифф с ASD от 124 или 201 , и заглушить трубку ASD
не выйдет, придется и кардан со ступицами менять, там привода и хвост другой
а еще асд работает иначе нежели самоблок
с системой ASD были только дорестайлы.
С этой системой - немного другой ГУР (с круглым бачком)
Еще надо чтобы блок электронный стоял
Цитата: Игорь от 24 декабря 2012, 23:11:59немного другой ГУР
он двойной
мозг тоже присутствует
gold59rusАвтор темы
А если поменять кардан, там отличие только в подвесном или нет , на 1.8 у подвесного подшипника диаметр 25 или 30 точно напомню , а вот сами крепления к редуктору те же или нет ?
AZAROV
Цитата: gurza от 24 декабря 2012, 23:11:22не выйдет, придется и кардан со ступицами менять, там привода и хвост другой
Привода возможно и придёца , кардан и ступицы врядле.
Цитата: gurza от 24 декабря 2012, 23:11:59а еще асд работает иначе нежели самоблок
Именно так и работает. Механика 15% блокирует , остальное гидравлика.
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
Цитата: AZAROV от 24 декабря 2012, 23:19:49Привода возможно и придёца , кардан и ступицы врядле.
привода точно другие . хвостовик у редуктора другой( хотя может и не придется, зависит от конкретной машины. как и со ступицами - только примерка точно скажет)
Цитата: gold59rus от 24 декабря 2012, 23:16:54А если поменять кардан
а зачем? у кардана разница в длине( акпп и мкпп и диаметр муфт разный - под размер хвостовика редуктора и кпп)
gold59rusАвтор темы
То есть можно просто помнять редуктор и полуось , а кардан останется тот же ?
