Это у меня в БАГАЖНИКЕ. Что это и куда ?
Автор MayerBeck, 23 декабря 2012, 23:41:44
MayerBeckАвтор темы
Freethinker
MayerBeck, чего то не сориентироваться..Это в какой части багажника?
Freez
видимо около площадки акб, или рядом с пружиной крышки
думаю колхоз, когда рылся у себя, такого не видел. проследи кабель
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
Freethinker
Цитата: Freez от 24 декабря 2012, 08:12:38проследи кабель
Согласен..Надо вдоль кабеля пройти и посмотреть к чему прикреплен другой конец...Как вариант можно номерок с разъема списать, если есть, и посмотреть в какие проводки он ставился...
S600
Как я вижу это слева под обшивкой. Похоже разъём оригинальной электроантенны!!!
Freethinker
Цитата: S600 от 24 декабря 2012, 15:11:47Похоже разъём оригинальной электроантенны!!!
Если разъем слева под обшивкой, то вполне возможно, что от антенны...
MayerBeck,  У тебя в крыле дырка под антенну есть?
engineer_vlad
Ребят, я тут впаяюсь в разговор. я тоже 1 фишку нашел и не могу понять для чего она. Нашел примерно за пепельницей или под ручкой мкпп, точно не помню. стеклоподъемников, никакого фарша нет. подскажите. :de:
http://img-fotki.yandex.ru/get/4135/10309766.2/0_b3fd0_e067a838_XL
VIN WDB2020201A090252
C200 1994 г.в.
Цитата: engineer_vlad от 24 декабря 2012, 20:08:26подскажите.
разъем питания родной магнитолы
ЗЫ настоящий engineer не должен задавать подобных вопросов! :hihi:
похоже на стандартный разъем питания магнитолы и по цвету подходит еще бы снизу фотку.
Робсон
Всем привет. Подскажите у меня в заднем крыле нет антенны,где она установлена?
могу ошибаться но на рестайле вроде как она на заднем стекле.
Робсон
Добрый
Цитата: sdmlcom от 24 декабря 2012, 21:12:19могу ошибаться но на рестайле вроде как она на заднем стекле.
Да, ты прав!
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
MayerBeckАвтор темы
Антенна есть. Доберусь до нее и посмотрю есть ли место куда засунуть :)
Всем спасибо :)
