Свистящий звук из-под капота это...
Автор ichwill, 03 сентября 2011, 23:39:05
ichwillАвтор темы
Цитироватьichwill написал(а):
... что ?
Свисток!
ichwillАвтор темы
в инете пишут, что инжектор чистить надо...
Отредактировано ichwill (2011-09-03 23:53:56)
James_190
Откуда слышен звук? Ремень, ролик?
Ps инжектор у тебя промыт.
ichwillАвтор темы
возле двигателя сверху, позникает сам раз в 6-10 секунд, до газа не дотрагиваясь. раньше не замечал...
James_190
Надо слушать, может вакум где то травит, а может нормальная работа форсунок(открываются). Зависит от характера, громкости и тона звука. Работа двигателя меняется?
ichwillАвтор темы
может и форсунки, двигатель работает ровно.
James_190
Если работает ровно, значит не вакуум. Форсунки обычно делают бзззз.
Надо локализовывать, может быть дроссель, какой нить регулятор давления...
Звук громкий? Ошибок на диагностике нет? Тяга не пропала?
ichwillАвтор темы
звук не громкий, похоже на тихий свист, ошибки последний раз сбрасывали, потом не чекали. С тягой вроде все нормально.
James_190
ну если тихий, и нет изменений, воздух не травит, значит просто работает топливная, дроссель и зажигание.
Как вариант еще можно побрызгать водой или карб. клинером на место свиста, если измениться работа двигателя - значит утечка.
