Внезапно загорелась лампа SRS и не тухнет
Автор evgenst, 23 декабря 2012, 00:58:19
Berikk
Была схожая проблемка, после диагностики ходовой у офф дилера загорелась SRS, заехал к знакомому диагносту, он Лаунчем определил что комп ругается на блок SRS, которая под пепельницой, потом встретил паренька который раньше работал у офф дилера, он Старухой посмотрел, потом удалил ошибку, все гуд теперь на протяжении полугода
evgenstАвтор темы
Я ездил к диагностам, у которых Стар есть, так он те же самые ошибки выдал и стереть не смог(
интересно знать, что значит "SRS indicator lamp circuit failure"?
и почему блок не проходит "self-test"? может из-за этого, что "SRS indicator lamp circuit failure" он и не проходит самотест?
WDB2020261F624185
Berikk
если память не изменяет он какой то другой программкой его стирал, правда не интересовался что за прога, но все внутри Стара
SRS indicator lamp circuit failure - неисправность цепи лампочки индикатора SRS
Sed_69
У меня такая же проблема, лампочка срс гори и абс )))) но срс переодиески пропадает после долгой работы автомобиля ))) а абс не всегда... но я не думаю что это сильно плохо.... просто какой то глюк...
а по поводу абс - понятно что надо менять лягушку....
Berikk
я почти месяц так ездил, ни разу не пропадал, потом встретил чудо мастера
Sed_69
Цитата: Berikk от 20 января 2013, 20:42:15я почти месяц так ездил, ни разу не пропадал, потом встретил чудо мастера
так и в чем же суть то ?? как решил проблему ?
Berikk
пост №15 данной темы....
Sed_69
evgenstАвтор темы
а ошибка была такая же, 19 и 01?
WDB2020261F624185
Berikk
Sed_69
по твоей SRS покури эту темку https://w202club.su/index.php?topic=8488.15
evgenst
честно, уже не помню, по ссылке выше это обсуждали
