откуда дует холодный воздух?
Автор sdmlcom, 20 декабря 2012, 20:09:29
sdmlcomАвтор темы
всем привет. проблема в том, что у меня из под панели (торпедо) дует холодный воздух. я почти уверен что дует откуда то из печки помимо радиатора. и еще с водительской стороны дует заметно холоднее, возможно смешивается горячий с холодным. может есть у кого рисунок что откудова и куда дует. хочу попробовать без снятия панели исправить. машинка без кондея дорестайл.
Snake Van Carsten
а от куда именно дует холодный?
sdmlcomАвтор темы
в районе педали газа есть небольшое отверстие между панелью, крышкой и ковролином и со стороны пассажира тоже. в общем я так думаю что под панелью (внутри) зима.
sdmlcom, так что мешает снять панельки под ногами и посмотреть откуда сифонит?
sdmlcomАвтор темы
пока мешает мороз, на выходных думаю в гараж загоню. а пока просто пытаюсь вычислить что может пригодится чтоб не растягивать одну работу на две недели. гараж свободен только в воскресенье если одним днем не управлюсь то придется все собирать и откладывать на неделю. вот если бы печка в снятом состоянии была бы чтоб можно было представить что и как у нее работает то было бы проще в ремонте.
Возможно рукав на боковой обдув неправильно одет или соскочил. Пока не залезешь - не узнаешь.
#6
моторчик печки сосет холодный и направляет его на радиатор\патрубки.
если есть хоть небольшая щель или .. , то вот как раз и проблемы.
Добрый
#7
Может это тебе поможет...
Здесь показано верхнее распределение потоков, есть еще выходы внизу (под красными стрелками) для ног.
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
sdmlcomАвтор темы
думаю тут первым делом гляну. достаточно будет выдернуть бардачок и нижнию панель надеюсь.
Добрый
Тебе надо убедиться, что воздух слева и справа дует с разной силой, тогда можно быть уверенным в пропускании воздуха. Если же потоки идут с одинаковой силой, а разница только в температуре, то проблема вообще под капотом! То есть в электромагнитных клапанах.
Так же по поводу воздуха идущего из под панели. Скажи, скорость его потока меняется при переключении вентилятора?
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
sdmlcomАвтор темы
да. если печку вообще выключить и холодом перестает дуть, если рециркуляцию включаю то дует теплее.
sdmlcomАвтор темы
в общем снимал вчера торпедо и выяснил что радиатор печки уже как минимум снимали, трубки были просто отпилены и соединены шлангами,  шланг подачи был согнут не по правилам и он стал выше отсюдова верхняя часть плотно не садилась плюс ко всему верхняя часть крепится на восемь скоб и два самореза, было установлено четыре скобы а саморезов вообще не было. вместе где выходят трубки из корпуса должно быть две резинки, была только одна ито она лежала себе спокойно отдельно, второй вообще не нашел. оттуда и дуло прям напрямую с улици.
Ну вот и выяснил! Теперь исправляй и все будет как надо!
Добрый
Цитата: sdmlcom от 24 декабря 2012, 07:20:10в общем снимал вчера торпедо и выяснил что радиатор печки уже как минимум снимали, трубки были просто отпилены и соединены шлангами,  шланг подачи был согнут не по правилам и он стал выше отсюдова верхняя часть плотно не садилась плюс ко всему верхняя часть крепится на восемь скоб и два самореза, было установлено четыре скобы а саморезов вообще не было. вместе где выходят трубки из корпуса должно быть две резинки, была только одна ито она лежала себе спокойно отдельно, второй вообще не нашел. оттуда и дуло прям напрямую с улици.
Ну вот как заочно можно было до этого догадаться!?  :o
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
sdmlcomАвтор темы
Добрый, ну мало ли.. может есть болячки машины.. я просто еще не полностью привык что мерс все болячки еще в молодости исправляет))))
