перестали светить задний плафон освещения салона и багажника
Автор cemeh_1963, 19 декабря 2012, 21:45:06
cemeh_1963Автор темы
  Кнопка открытия багажника стала работать в странном режиме: при закрытом багажнике горит лампочка в кнопке, указывая, что багажник открыт, при чем сама крышка не открывается с этой кнопки. После запуска двигателя лампочка в кнопке гаснет сек. через 5 вместе с передними лампами освещения салона и багажник можно открыть с кнопки, но после закрытия крышки - лампочка горит((( потом снова гаснет сек через 5, а после отключения зажигания и остановки двигателя и вынимания ключа из замка - лампочка в кнопке снова загорается!!!  После постановки авто на охранную сигнализацию лампочка гаснет. Еще такой факт - при постановке авто на сигнализацию в штатном режиме - поворотники "моргают" один раз, а теперь они "моргают" три раза, так было, когда в багажнике снимали пластиковую накладку, что закрывает нижнюю кромку багажника, при том открыть крышку с кнопки тоже было невозможно. Написал много, если кто-то сталкивался с подобным, поделитесь опытом.Спасибо
Freethinker
скорее всего проблема в концевике багажника. он иногда промерзает и начинает глючить..
концевик багажника влияет на задний салонный плафон?
Freethinker
cemeh_1963, конечно...Он же свет в багажнике выключает, и дает сигнал, что багажник закрыт..
Freez
Freethinker,
да ладно?
задний плафон от переднего запитан, как он связан с багажником
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
открывая передние двери всегда загорались оба плафона салона, а при открытии задних - только задние
Snake Van Carsten
#6
про концевик правильно говорит Freethinker
а вот про задний плафон освещения салона, я чё-то ни чего не увидел, в смысле описания проблемы, от автора темы!
Snake Van Carsten
Цитата: cemeh_1963 от 19 декабря 2012, 21:45:06при постановке авто на сигнализацию в штатном режиме - поворотники "моргают" один раз, а теперь они "моргают" три раза, так было, когда в багажнике снимали пластиковую накладку, что закрывает нижнюю кромку багажника, при том открыть крышку с кнопки тоже было невозможно.
это к стати и есть ответ на ваш вопрос по крышке багажника!
концевик не работает! кнопочка на крышке багажника, её еще если вытянуть, при открытой дверце багажника, свет в багажнике отключается!
Freethinker
Цитата: Freez от 19 декабря 2012, 22:26:22Freethinker,
да ладно?
Тупанул...Думал про плафон багажника..Конечно,задний плафон салона завязан на передний плафон...
#9
Задний плафон освещения салона запараллелен с фонарем освещения багажника ( как выяснилось в моей машине), проблема была в перегоревшем предохранителе на 5 а  в блоке предохранителей, расположенном в багажнике. С заменой предохранителя все стало работать в штатном режиме. Всем спасибо!
