не крутит стартер и не открывается крышка бака
Автор StiGi, 19 декабря 2012, 18:49:35
StiGiАвтор темы
Здравствуйте, я новичек на этом форуме и вообще в "mercedes", то есть мало чего понимаю.
Проблема такая: сегодня как обычно, собрался на учебу ( машина до этого 2ое суток стояла) подхожу, открываю, ключ в замок зажигания и ни какой реакции стартера, мигают лампочки на зеркале, как сирена, и что то жужжит в багажнике, обошел, багажник открылся, а вот крышка бака не открывается, и как раз что то в этой части жужжит... на улице -20, на приборной доске лампочки тускло горят. Машину снова закрыл, открываю, плюсом ещё всё салонное освещение заморгало в ритм с жужжанием, и снова никакой реакции стартера на ключ(( Помогите пожалуйста, что это может быть и как с этим бороться. Автомобильw202 c220 мкпп 1996г. Elegance
tropogan
по стартеру думаю придется лезть под авто и смотреть на контактную шпильку ту что под педалью газа наружу выходит. от нее провод на стартер уходит(думаю закис и отвалился). по поводу лючка бензобака недавно была темка про ее ремонт смотри клапан вакуумник он открывает закрывает. находится тамже где жужжит компрессор в багажнике)
Savage007
Доброго времени суток!) Я бы пошел от простого к сложному) Честно говоря не понятно жив ли аккумулятор) раз багажник открывается, проблем с проверкой быть не должно. Жузжит сзади, справа как раз вакуумный насос коим и открывается лючок топливной горловины) Похоже что не хватает питания батареи)
tropogan
StiGiАвтор темы
#4
Сейчас был у машины, думал прикурить попробывать от другой, но машина даже не открылась, хотя лампочки (открытие - закрытие) мигают:( Вот хотел также от простого к сложному, но :( с другой стороны, не может же быть всё сразу, крышка лючка бензобака и что то связанное со стартером!? может всё таки просто аккума? сейчас не стал этим заниматься, потому что темно и очень холодно на улице, загнать автомобиль пока не куда. Завтра удить проволокой, ручку дверную и аккум заряжать пробывать буду. А да, забыл сказать, не успел поменять замки дверь и багажник, ключ не подходит, почему и буду удить проволокой... P.S. завтра -25 обещали :'(
КОБА
Цитата: Savage007 от 19 декабря 2012, 19:05:20Доброго времени суток!) Я бы пошел от простого к сложному) Честно говоря не понятно жив ли аккумулятор) раз багажник открывается, проблем с проверкой быть не должно. Жузжит сзади, справа как раз вакуумный насос коим и открывается лючок топливной горловины) Похоже что не хватает питания батареи)
:yes3:
Тел.+79272231020
tropogan
Цитата: StiGi от 19 декабря 2012, 19:37:48А да, забыл сказать, не успел поменять замки дверь и багажник, ключ не подходит
а раньше подходило?
может всетаки отогреть и перебрать? не долго и потом не будет проблем. а еще до кучи личинку замка зажигания пертряхнуть чтобы как я с заблокированым рулем не сидел пол дня). в итоге замена всего блока запорного блока руля и личинки. Ладно не заглох на перекреске гже нибудь а то там бы в раскаряку стоял(((
Извозчик
Цитата: tropogan от 19 декабря 2012, 19:58:43а еще до кучи личинку замка зажигания пертряхнуть
Перестань стращать!
Так "до кучи" (с) можно и весь авто перебрать.
