проблемы с тахометром и темп датчиком
Автор Сергей 999, 19 декабря 2012, 18:43:31
Сергей 999Автор темы
проблема такова, при пуске мотора не работает тахометр и датчик температуры начинает работать через 15-30 мин если мотор холодный(с утра) при пуске на горячую мин через 5 бывает если обототы поднимеш то вкл! я уже все разбирал пропаивал и фишку пропаивал! мне кажетца что тахометр и темпер датчики залипают, так как на остальные дуеш они поднимают а эти мертвые, чуть пальцем поможеш они начинают работать кантакт залипает! Помогите!
drocks
Дак возможно стрелки липнут к ограничителям.
Палка,тряпка,PMS. Продам по частям.
W202   C180   1993 г.в.
tropogan
Цитата: Сергей 999 от 19 декабря 2012, 18:43:31работать кантакт залипает! Помогите!
панель приборов дорестайл поэтому стрелочки опираются на ограничители и к ним прилипают, по форуму читал, что нужно эти ограничители протереть спиртиком. должна восстановиться работоспособность. на самих датчиках все моторчики магнитные поэтому они или работают или не работают вообще.
s-rv
еще могут трястись, если не работают..
когда вкл тахометр то он сразу показывает а температурный отрывает от 0 на 2мм а потом сразу до 80 может сразу на 80 когда прогрет!
hotice21
протри для  начала ограничители спиртом, мне помогло
У мерса нет года выпуска, у мерса есть состояние.
drocks
Цитата: hotice21 от 20 декабря 2012, 23:04:36протри для  начала ограничители спиртом
А лучше забей. А-то завтра создашь тему типа: "Помогите разобрал приборку,теперь не собрать".
W202   C180   1993 г.в.
Snake Van Carsten
это про рестайл щиток!
Snake Van Carsten
+1
да, как вариант! они тупо окисляются. а лучше одеть изоляцию на ограничители, паста от ручки, слышал, в цвет подходит по диаметру!
это не выход из ситуации!
он уже разбирал, пропаивал и т.п., там в щитке-то по сути ни чего сложного, а всё сложное - просто!
BEGEMOT
Парни а как добраться до этих ограничителей?
WDB2021251F020993
КОБА
Тел.+79272231020
