Плохо закрываются двери
Автор byJ, 19 декабря 2012, 09:14:22
byJАвтор темы
Пробовал регулировать петлю на стойке, чуть чуть помогает, снимал с низу у арки серебристую вставку, дверь начинает закрываться просто отлично, с ней же, ужасно, с хлопком.
С морозами, двери приходится ещё сильнее хлопать.
Кто с замками воевал уже, замена или это двери провисли?
Go7a
Петли местами менял? Гдето была большая тема про это все
Zhelob
byJ,  Речь идёт про задние двери и ты говоришь что при снятии молдинга на крыле закрываются лучше? А то я ничего не понял. А вообще по теме - смажь замки, и правильно регулируй петли. Резинки уплотнительные на морозе дубеют, поэтому хуже закрываются все двери и это естественно.
byJАвтор темы
Цитата: Go7a от 19 декабря 2012, 09:49:01Петли местами менял? Гдето была большая тема про это все
нет
Цитата: Zhelob от 19 декабря 2012, 10:00:25byJ,  Речь идёт про задние двери и ты говоришь что при снятии молдинга на крыле закрываются лучше? А то я ничего не понял. А вообще по теме - смажь замки, и правильно регулируй петли. Резинки уплотнительные на морозе дубеют, поэтому хуже закрываются все двери и это естественно.
Про передние. Там не молдинг, там типо порожка, ещё их продают с надписями Мерседес АМГ и т.д.
В том то и дело, летом ещё пытался регулировать.
byJАвтор темы
guron
byJ, А по зазорам всё нормально? Ребро с рёбрами крыла и задней двери образуют одну линию?
byJАвтор темы
Цитата: guron от 19 декабря 2012, 10:33:31byJ, А по зазорам всё нормально? Ребро с рёбрами крыла и задней двери образуют одну линию?
Да, если делать на вынос, закрывается как песня...
Нашел ту тему, попробую местами махнуть.
guron
byJ,
неред регулировкой сними со стойки щеколду замка и отрегулируй зазоры без неё,а уж потом установи и отрегулируй её так,чтобы при закрывании дверь не утягивало замком ни вверх,ни вниз - тогда она будет закрываться до приятности легко.
byJАвтор темы
Цитата: guron от 20 декабря 2012, 08:56:32неред регулировкой сними со стойки щеколду замка и отрегулируй зазоры без неё,а уж потом установи и отрегулируй её так,чтобы при закрывании дверь не утягивало замком ни вверх,ни вниз - тогда она будет закрываться до приятности легко.
Правильно понял, с начало снимаем петлю, закрываем дверь, смотрим зазоры везде, отмечаем, примерно где все должно стаять, потом ставим петлю, и выводим?
guron
byJ, Только не петлю,а щеколду замка на средней стойке.А так всё верно.
guron
Короче выставляешь все дверные зазоры без замка
