Загорается ошибка BAS ASR!!!
Автор kalgan154, 11 декабря 2012, 19:54:44
gyash
Была похожая проблема, при включении фар, загорались датчики BAS/ASR. Менял Лягушку толку нету, проверил зарядку геныча все в внорме, тогда же на всякий случай поставил покороче ремень. После поехал на диагностику, сканер показал потерю связи с блоком ABS тот что под капотом, вообщем 3 дня копались все прозвонили , проблема оказалась в плохой массе, та что возле бочка омывателя, там контакты были закрашены. Зачистили, и все пучком стало.
Skype: maxytik
Тел.: 87015008657
Руслан У.
#16
Цитата: kalgan154 от 11 декабря 2012, 19:54:44
Всем доброе время суток !!!
Загорелась ошибка BAS ASR, но только после того, как двигаешься какое либо время, после повторного старта все в становится в норме, и опять же при движении загорается... Первый раз загорелась месяц назад, сейчас загорается все чаще. (кстати система тибукса престает работать).
Подскажите что делать? Кто сталкивался? У кого какие мысли?
...буду благодарен, за любые советы !!!
У меня аналогичная ситуация была, правда чаще BAS ESP чем BAS ASR, иногда ABS горело - вылечилось заменой аккумулятора, в документации написано, что в следствие недостаточного либо неровного напряжения возможен такой результат: частичное или полное отключение  компонентов.
МВ С240 Classic W202 Selection 1999
Zingel
Здравствуйте! Немного другая проблема, при скорости 20 км/ч перед пешеходным переходом плавно нажал на тормоз, загорелась лампочка BAS ASR, авто начал дергаться, из глушителя как-то периодично выходил дым, после того как я заглушил и снова завел машину все исчезло, через 2 дня проблема повторилась. Это может быть связано с проводкой авто?
КОБА
Цитата: Zingel от 07 мая 2014, 23:04:56Это может быть связано с проводкой авто?
может.
Тел.+79272231020
колодка на полу видимо.
Zingel
Ещё я вчера заметил, что весь антифриз вытек, но куда неизвестно, машина в грязи стояла. Из-за этого ошибка?
Zingel
т.е. это ещё одна проблема?
Антифриз не имеет ни малейшего отношения к тормозам (и наоборот - тоже), так что - да, еще одна проблема.
valery67
потеря антифриза точно с ошибкой не связана
КОБА
нет
Тел.+79272231020
Zingel
Странная штука, антифриз долил, машина два часа проработала и ни капли не ушло. Поездил пол дня, опять та же проблема: на скорости 20 км/ч загорается лампа "BAS ASR" и начинают прыгать обороты от 900 до 1400 примерно. Перезавел и все опять пропало, проходит минуты три и снова все повторяется. В чем суть, может кто сталкивался?
Цитата: Zingel от 14 мая 2014, 23:12:30В чем суть
Суть в том, что тебе надо ошибки прочитать (хотя бы). А лучше сделать полноценную диагностику.
