Переборка проводки АКПП 4 серии W202 (фотоотчет)
Автор koster_05, 10 декабря 2012, 11:58:21
koster_05Автор темы
Приветствую друзья. Всем известно о проблемах которые происходят с моторной косой в процессе эксплуатации на 111/104 двигателях. К сожалению такое же безобразие случается и с проводкой АКПП на w202 кузове. На днях пришлось произвести переборку таковой проводки, был выполнен фотоотчет. Приглашаю Вас к дискуссии.
Перед началом любых монтажных работ следует позаботиться о том, чтобы была электрическая схема и сборочный чертеж. Прозваниваем жгут, делаем схему и габаритный чертеж.
Не особо хотелось лапать фотик грязными руками, поэтому фотографии старой засаленной проводки не было. Отмываем старый жгут, сматываем изоленту. Получаем что-то вроде такого
Готовим материалы - провода, термоусадочные трубки, изоленту, пластиковые стяжки, клеммы. Обращаю внимание, что в оригинале на соленоид кик-дауна и блокировку стартера идет провод большего сечения. Я заложил провод сечением полтора квадрата. В местах стыковки ветвей окончательно фиксировал узел матерчатой изолентой Tesa.
Далее как обычно плетем ветви из новых проводов ориентируюсь с длиннами по старому жгуту
Отделяем новые ветви от старого жгута и убираем провода в термоусадочную трубку диаметром 15 мм.
Ветвь на массу стартера и соленоид кик-дауна убрал в 5мм гофрированный шланг. Узел зафиксировал пластиковой стяжкой и поверх обмотал Тесой.
Одеваем на ветвь корпус разъема под лягушку АКПП
Готовим разъемы на лягушку АКПП и секции D из колодки на левом брызговике к распайке. Извлекаем штеккеры и выпаиваем старые провода.
Распаиваем контакты секции D, защищаем места пайки от окисления при помощи термоусадочных трубок и штеккеруем секцию.
Красота!
Массовую клемму идущую к стартеру обжимем и пропаиваем на проводе. Место пайки защищаем лаком и термоусадкой.
Следующий разъем потребовал к себе больше всего  внимания. Сначала следует отмаркировать провода
Надо определиться с длинной проводов чтобы они нормально лежали внутри корпуса разъема. Кладем их в убывающем порядке: 9, 8, 7, 6, 2, 1 и прикладывая к колодке делаем метки напротив отверстий под штеккера. Обкусываем провода по меткам и распаиваем контакты
Как то так...
Герметизируем разъем под лягуху и радуемся новой проводке. Конечный результат.
Спасибо за внимание!
8(926)-342-87-39
Gins
KaMaToZnIk
WDB2020181A114390
Альберт942
Костя а где ты материал берешь для всего этого??? ну провода изолента ???
koster_05Автор темы
#5
Альберт - провода марки ПВГА являются наиболее распространенными на авторынках. Производит их Тверской завод "Автоэлектроника". Самое главное китайские не покупать, у них изоляция низкого качества и сдается что медные жилы долго не протянут - окислятся за короткий срок и почернеют. Совсем недавно стал применять матерчатую изоленту марки Tesa, она идет в оригинале, ее номер - A006989848510.
Кстати Tesa выпускает несколько модификаций матерчатых изолент различного применения
1) Тканевая для салонных проводок tesa® 51608 ~ 160 руб/ролик;
2) Тканевая для проводки в моторном отсеке tesa® 51006 ~ 270 руб/ролик;
3) Некая флисовая, самая дорогая - tesa® 51609 ~ 400 руб/ролик.
То есть для наших целей вполне подойдет вторая
8(926)-342-87-39
так  вот что ждет мою проводку ура! :acp: :acp: :acp: Костя очень надеюсь что все будет также хорошо :good:
Альберт942
saidbek_1991
Молодец!Грамотный фото отчет!!  Благодаря таким людям как ты жить становится легче!!!
goa461
Diesel Power
koster_05Автор темы
8(926)-342-87-39
VoVikus
Примите благодарность! Решился перебрать проводку благодаря Вашему подробному отчету, еще по двигателю. Перебирая проводку коробки запутался с одним проводом, на стартер, посмотрел Ваш фото отчет и нашел применение этого провода! Спасибо большое! Удачи! :ay:
koster_05Автор темы
romanovich_vol и вам спасибо на добром слове. Рад что мой опыт приносит пользу и другим людям.
С уважением, Константин.
8(926)-342-87-39
brigada192
Очень полезная тема! По вашему фотоотчёту буду менять проводку АКПП. У меня разъём (с флажком который) рассыпался и в нём грязь (вода, масло) как это повлияет на работу АКПП? На данный момент она буксует при переходе со второй на третью передачу (началось не постепенно, а резко в один день).
koster_05Автор темы
#14
ЦитироватьОчень полезная тема! По вашему фотоотчёту буду менять проводку АКПП. У меня разъём (с флажком который) рассыпался и в нём грязь (вода, масло) как это повлияет на работу АКПП? На данный момент она буксует при переходе со второй на третью передачу (началось не постепенно, а резко в один день).
Павел, добрый вечер. Разъем с флашком можно заказать его номер A 123 540 04 81, но через экзист это сделать довольно геморойно (ждать около месяца с вероятность доставки 50%, хотя написано на экзисте 12 дней), поэтому лучше проводку снять, разъем отрезать и отмыть при помощи стирального геля-концентрата Dosia, а после сборки и распайки разъема склеить его намертво Manolом.
Впринципе на работу АКПП эта проводка не влияет. Через нее проходят всего 3 цепи - блокировка стартера в режимах отличных от Р и N, включение огней заднего хода на R (все через этот разъем) и другая цепь - на соленоид кикдауна.
Описанные Вами проблемы могут быть вызваны пониженным уровнем масла в коробке, слетевшей трубкой на модулятор, обрывом тросса АКПП, но не электрикоой.
Удачи!
8(926)-342-87-39
