Подскажите как снять муфту вентилятора на C280
Автор w202Антонw202c280, 10 декабря 2012, 11:13:34
w202Антонw202c280Автор темы
Доброе время суток! Дорогие Мерсоводы! Подскажите как снять муфту вентилятора на C280 не могу найти ни одной темы по ЭТОМУ поводу
Буду очень благодарен!
КОБА
Нужно снять дифузор,поворотом.открутить вентилятор(3 болта под шестигранник).на муфте по цннтру шесигранник на 10.все она в руках.
Тел.+79272231020
У меня болты под шестиграник сорваны не могу снять
адольф
ключём на 36 и молотком сам только что менял
КОБА
Цитата: адольф от 10 декабря 2012, 19:09:31ключём на 36 и молотком сам только что менял
Мотор не тот.
Цитата: w202Антонw202c280 от 10 декабря 2012, 11:30:49У меня болты под шестиграник сорваны не могу снять
Пробовать сразу по центру открутить,мало места,но все же.Если нет,то снимать радиатор(ы).и все как на ладони.
Тел.+79272231020
Демьян
можно и планку верхнюю открутить
тогда появится некоторая свобода у радиаторов (от кондера который - внизу есть крепеж трубок к "телевизору" - лучше этот крепеж  открутить)
вентиляторы передние снять и "расцепить"  оба радиатора и диффузор
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
Демьян
на примере 111-го мотора (хотя на нем и так добраться можно :D )
Цитата: Демьян от 01 января 2013, 22:26:04вентиляторы передние снять и "расцепить"  оба радиатора и диффузор
после освобождения радиаторов, они имею подвижность, достаточную для манипуляций с виской
нижний крепеж трубок к "телевизору"
Kонстантин
w202Антонw202c280, Снимай сразу радиаторы. Если шестигранник сорвал, то сразу начинай его высверливать, больше ничего не поможет..Сам так делал на двух 104 моторах...они как будто там закипают...
на 104 удобней всего сняв радиаторы,тем более они не трудно снимаются...только "заглуши"акппшную трубку чтоб все не вылилось...
